Ralenti élevé
Ralenti élevé
Messagepar Jérémy » 17 Avr 2020, 12:10
Bonjour à tous.
Après avoir changé le sonde de température de ma chère TX cette dernière à toujours un ralenti élevé environ 1000 tr/min.
Je commence à sécher sur le soucis.
J'ai posé la question sur le FB du club et j'ai eu de ses réponses ... (sonde lambda, décrassage de la voiture :smg110: :smg110: )
Qu'en pensez-vous ?
Re: Ralenti élevé
Messagepar ludomax06 » 17 Avr 2020, 12:26
J’ai un problème similaire au tien sur ma turbo: ralenti à chaud aux environs des 1000 tr/mn.
ludomax06
Re: Ralenti élevé
Messagepar mat » 17 Avr 2020, 14:23
Je tenterai le réglage au niveau du potentiomètre papillon.
mat
Re: Ralenti élevé
Messagepar Jérémy » 17 Avr 2020, 14:41
Alors j'ai nettoyé la vanne avec du wd-40 et souffler avec un compresseur bon c’était pas mal sale, mais j'ai essayé de la débrancher pendant que la voiture tourne et rien ne se passe :shock:
Re: Ralenti élevé
Messagepar ludomax06 » 17 Avr 2020, 16:27
Moi aussi je l’ai fait, c’était propre et j’en ai plusieurs d’avance. Je pense à une petite prise d’air me concernant. C’est peut-être le cas aussi pour ta TX Jérémy...
ludomax06
Re: Ralenti élevé
Messagepar keregard » 18 Avr 2020, 11:20
Jérémy a écrit:...J'ai posé la question du le FB du club...
j'ai pas compris !
keregard
Re: Ralenti élevé
Messagepar ludomax06 » 18 Avr 2020, 12:32
j'ai pas compris !
Jérémy a fait part de son problème de ralenti sur le groupe Facebook du club conjointement au forum :wink:
ludomax06
Re: Ralenti élevé
Messagepar Jérémy » 18 Avr 2020, 12:48
Exactement, et j'ai eu des réponses édifiantes :mrgreen: :mrgreen:
Re: Ralenti élevé
Messagepar keregard » 18 Avr 2020, 15:49
Ah, ok, il fallait lire "...J'ai posé la question sur le FB du club...
keregard
Re: Ralenti élevé
Messagepar Jérémy » 18 Avr 2020, 15:55
Effectivement il y a une faute de texte :cry:
Re: Ralenti élevé
Messagepar Jérémy » 18 Avr 2020, 17:43
Bon je viens de me pencher sur la RTA de ma 25 il est dit que le régime moteur doit être compris entre 725 et 825. Je suis en-dessous de 1000. Du coup est-ce que la vanne de ralenti est HS ? J'ai vu aussi le détecteur de cliquetis dois-je le changer aussi ?
J'ai un autre calculateur aussi et est-ce qu'il serait défectueux aussi ?
Re: Ralenti élevé
Messagepar Jérémy » 20 Avr 2020, 08:25
Je vais acheter une vanne de ralenti pour voir si le problème viens de là mais en fouillant dans les archives du forum (2006) mon problème viendrait de cette vanne, puis je changerai mon capteur de cliquetis car passé 4000 tours le voyant de la défaillance électronique s'allume, et je vais voir pour mettre une bobine d'allumage neuve.
Sinon j'ai changé ma sonde d'eau aussi mais elle démarre toujours aussi mal à chaud :smg110: :smg110: :smg110:
À voir pour changer le calculateur aussi vu que j'en ai un en rab.
Qu'en pensez-vous ?
Re: Ralenti élevé
Messagepar Jérémy » 22 Avr 2020, 10:59
Personne ?
Re: Ralenti élevé
Messagepar ludomax06 » 22 Avr 2020, 12:59
Si t'as un calculateur sous la main tu peux essayer pour voir si c'est lui qui est en cause mais ça m'étonnerait que ça vienne du calculateur, ça tombe très rarement en panne ça.
En revanche j'avais ma Safrane V6 qui callait à chaud et ne voulait pas redémarrer et j'avais réglé le problème en mettant une bobine neuve.
ludomax06
Re: Ralenti élevé
Messagepar Jérémy » 22 Avr 2020, 14:46
Il faudrait que j'exploite cette piste aussi donc à voir j'ai trouvé sur la page Facebook une personne qui a 2 TX pour pièces et qui va m'envoyer une vanne et une sonde de température.
Après je verrai pour le restant si mon problème persiste 8)
Re: Ralenti élevé
Messagepar mat » 22 Avr 2020, 16:27
ludomax06 a écrit:En revanche j'avais ma Safrane V6 qui calait à chaud et ne voulait pas redémarrer et j'avais réglé le problème en mettant une bobine neuve.
C'était la bobine qui ratatouillait à chaud et le module était bon ou tu as changé l'ensemble ? Comment as-tu trouvé ta panne ?
mat
Re: Ralenti élevé
Messagepar ludomax06 » 22 Avr 2020, 16:55
J’avais changé l’ensemble, tout le reste était neuf. J’avais passé l’auto à la valise.
ludomax06
