Re-démarrage 25GTX
Re-démarrage 25GTX
Messagepar cyrille 89 » 01 Déc 2019, 23:31
Je n'arrive pas à re-démarrer ma 25 GTX pour pièces. J'avais prélevé la pompe à essence il y a quelques années et je ne sais plus quel est le tuyau d'alimentation et celui de retour... Ayant peu de place lors du démontage c'est tout le bloc, pompe, filtre et des bouts de durites qui sont partis et je ne les ai plus sous la main. Il y a des manchons de couleur rouge et verte, dans les durites plastiques. Corrigez-moi si je me trompe, rouge=alimentation et vert=retour ?
D'autre part j'ai commandé une pompe sur le net et on m'a envoyé une pompe de V6 avec le raccord vissé et les trous tout autour alors que la description montrait une pompe "normale". Je me demande comment c'est monté sur V6, il y a un banjo ? Quelqu'un aurait une photo du montage ?
Actuellement j'ai viré le clapet de cette pompe et monté un raccord pour mettre ma durite, mais ça ne démarre pas.
L'alimentation va directement au régulateur de pression ?
Désolé pour ces questions de néophyte, j'ai davantage l'habitude de trifouiller des carbus... :lol:
cyrille 89
Re: Re-démarrage 25GTX
Messagepar cyrille 89 » 02 Déc 2019, 21:21
Après avoir bricolé quelques heures j'ai décelé quelques soucis :
- la pompe neuve était collée (certainement lié à la vieille essence qui restait dans le réservoir), je l'ai démontée, ai mis un peu de diluant de nettoyage dedans et l'ai remise en route, c'est bon elle tourne (je me suis dépêché de la faire aspirer de l'essence pour virer le diluant et éviter de faire se dissoudre certaines pièces en plastique)
- Il y a de l'allumage, l'essence arrive dans la rampe d'injection (côté embrayage car j'ai vu que le régulateur de pression se met sur le circuit de retour, ce qui après réflexion semble logique)
J'en conclus que les injecteurs n'injectent pas, la question c'est comment savoir de quoi ça vient ?
cyrille 89
Messagepar baccaraboss » 03 Déc 2019, 18:28
j'ai eu le cas sur ma TX que j'ai remis en route au bout de 10 ans : les injecteurs était collés aussi
ce que j'ai n'est pas vraiment bien bien mais ça a marché; en fait j'ai mis le contact et ensuite avec une clé plate de 22 j'ai tapoté sur les 4 injecteurs et j'ai entendu un bruit qui avait changé et là j'ai recoupé le contact et essayé de démarrer et miracle elle a démarré.
Et par la suite j'ai changé l'allumage (bougie, fil de bougie et tête d'allumeur avec le doigt)
Messagepar cyrille 89 » 08 Déc 2019, 17:36
Oui j'avais vu ton post, j'ai tapoté également, mais pas de changement. Comment contrôler s'ils sont pilotés?
cyrille 89
Messagepar ODM » 08 Déc 2019, 18:12
Nettoyage injecteurs ULTRASONS.wmv
https://www.youtube.com/watch?v=mIQe7y1Tm08
Nettoyage de vos injecteurs en les faisant fonctionner dans un Bac à ULTRASONS.
- Meilleure pulvérisation des injecteurs
- Meilleur ralentis
- Meilleur dosage du mélange Air/Essence dans les chambres de combustion et donc, comportement du moteur amélioré = performances
RENSEIGNEMENTS : ultrasons-injecteurs@live.fr
Je possède un bac à ultrasons... mais bon désolé on n'est pas dans le même coin41, coin95 ?! :smg110:
Sinon pour te dépanner tu les démontes et tu trouves près de chez toi, un p'tit garagiste, voir motociste,
qui possède obligatoirement ce bac à ultrasons !
Voili... voilà !
:sm6:
ODM
Messagepar Jujuroro » 08 Déc 2019, 18:20
J'ai fait nettoyer les miens il y a une semaine chez un pro (garage A.D) et effectivement cela marche bien mieux après, ils ont un banc qui les fait fonctionner pendant le nettoyage ...
Tu peux aussi changer le petit filtre à l'entrée de chaque injecteur. Ça aide aussi...
Renault Espace 1 GTS 1987
Jujuroro
Messagepar cyrille 89 » 08 Déc 2019, 22:48
Merci, je vais peut-être investir dans un bac à ultrasons, ça fait quelques temps que ça me trotte dans la tête.
Comment vérifier qu'ils sont pilotés car la voiture était stockée dans un local l'humide et je me dis que c'est peut-être un faux contact quelque part...
cyrille 89
Messagepar baccaraboss » 09 Déc 2019, 20:05
salut moi je les démonterais un par un, j'essaierais d'adapter une bouteille d'eau vide et je démarrerais et si tu as de l'essence c'est qu'ils sont bien pilotés
mais le mieux c'est de faire comme jujuroro les mettre à l’ultrason
