TDX qui fume
TDX qui fume
Messagepar alex5288 » 21 Nov 2019, 18:43
Mon auto fume beaucoup au démarrage à froid, moteur espace, sonde de départ neuve, réglage pompe fait suivant revue technique+calage avance après distribution, régime moteur correct à froid comme à chaud, je pense à faire un tarage injecteur sinon je changerai la pompe d'injection, j'ai un moteur d'avance et plus un de R20 turbo-D.
merci de votre aide
ALEX
alex5288
Re: TDX qui fume
Messagepar Jujuroro » 21 Nov 2019, 20:50
Bonsoir.
À froid, cela peut-être ta sonde de départ à froid, elle est neuve, mais est-elle correctement réglée ?
Au niveau de l'avance de ta pompe à injection, as-tu des microcoupures ou ''ratatouillages'' à froid ? Si oui il faut peut-être ajouter un peu d'avance.
Tes bougies de préchauffage sont récentes ?
Renault Espace 1 GTS 1987
Jujuroro
Re: TDX qui fume
Messagepar alex5288 » 23 Nov 2019, 20:35
bonsoir, réglage sonde de départ à chaud comme sur la revue, les bougies sont neuves et il y a quelques à-coups mais très rares et pas plus de trois d'affilé
alex5288
Re: TDX qui fume
Messagepar Jujuroro » 23 Nov 2019, 21:15
Essaie d'ajouter un peu d'avance à ta pompe, normalement tu ne dois pas avoir d’à-coups à froid...
Démonte le cache plastique sous ta pompe, ensuite desserre juste les 3 écrous qui tiennent la pompe au bloc (clef demi-lune quasi obligatoire pour celui du bas), ensuite desserre la vis/écrou qui tient la pompe sur l'arrière de cette dernière.
Normalement, tu peux alors la pivoter de droite à gauche.
Pour ajouter de l'avance, tourne-la en sens antihoraire lorsque tu es face à l'avant du moteur (la partie haute vers le moteur) fais des essais en resserrant les écrous de la pompe. Re-bloque tout définitivement lorsque cela te va.
Va y mollo c'est une histoire de mm...
Un bon réglage : démarrage sans à-coups à froid, si ton moteur "claque" trop, tu as trop d'avance, s'il pétarade et donne des à-coups à froid, tu n'as pas assez d'avance...
Il s'agit ici bien-sûr d'un réglage "approximatif"... rien ne vaut un passage chez un diéséliste...
Jujuroro
Re: TDX qui fume
Messagepar alex5288 » 24 Nov 2019, 12:07
merci, j'ai un comparateur pour, parce que je l'ai fait en même temps que la distribution, mais je vais recontrôler tout ça ,merci ALEX
alex5288
