Problème d'injection ou d'allumage ?
Messagepar Lan » 14 Juin 2019, 18:07
Bonjour à tous ...
La Belle Poyaudine est sortie du garage avec vidanges et remplacements de tous les fluides et de toutes les courroies (celle de distribution avait atteint les 100 000 km) il était grand temps !
Je rencontre un petit soucis sur lequel j'aimerais avoir vos avis...
À froid la 25 TX démarre sans problème...
Au bout de 10 mn elle commence à brouter, en débrayant et en donnant des coups d'accélérateur, elle remonte dans les tours sans soucis...
Par contre 'moteur à moitié chaud' elle peine à redémarrer, il faut que j'insiste...
J'ai deux avis de garagistes...
Celui à qui j'ai confié pour révision ma belle automobile me dit 'C'est normal , ne t'inquiète pas, elle n'a pas roulé depuis un bout de temps, il m'a conseillé un adjuvant à rajouter en faisant le plein d'essence, pour nettoyer le système d'injection ... ce que j'ai fait... depuis aujourd'hui je rencontre moins de problème...
Mon autre garagiste, concessionnaire Renault est quant à lui étonné que les bougies n'aient pas été changées ni la tête d'allumage...
Je changerai évidemment les bougies, la tête d'allumage et le faisceau HT avant l'hiver, mais par curiosité j'aimerais avoir votre avis.. .Est-ce qu'il existe un système d'allumage électronique pour la 25 TX ? si oui lequel, quelles sont les bougies à monter dessus ? le meilleur faisceau HT ? à moins que la 25 TX ne soit équipée d'un allumage électronique à l'origine ??? AEI ?
Belle journée
et merci d'avance ...
Lan
PS, pour Info 'Lilou' adore sa Courchevel !
Lan
Re: Problème d'injection ou d'allumage ?
Messagepar mat » 14 Juin 2019, 19:32
Salut Lan.
Pour la TX il me semble que c'est une gestion électronique Fenix. Elle gère l'avance mais il y a quand même un distributeur, dont les contacts en laiton s'oxydent de manière récurrente à cause de la condensation qui se forme à l'intérieur de la cloche.
Sans diagnostic XR25 tu vas devoir remonter à la source en testant du plus probable et/ou moins coûteux au plus improbable ou coûteux.
(le moins cher évidemment est de nettoyer le distributeur avec un papier de verre assez fin et contrôler l'état du charbon central, nettoyer les bougies et regarder si ça va mieux).
En dehors des éléments de l'allumage qui sont tous à passer en revue, il y a aussi cette fameuse sonde de température de liquide de refroidissement qui influence grandement l'injection de carburant. Tu peux la tester avec un ohmmètre. Je n'ai plus les valeurs pour la TX. Il y a un post là-dessus. Je vais essayer de retrouver ça.
mat
Messagepar mat » 14 Juin 2019, 20:26
Le tableau avec les valeurs de résistance pour de la sonde de liquide de refroidissement pour chaque moteur (J7R pour la TX ?) à la fin du post :
viewtopic.php?f=55&t=26185&start=20
mat
Messagepar baccaraboss » 14 Juin 2019, 21:03
mat a écrit:Salut Lan.
salut comme pour ma TX tu peux avoir aussi le capteur de cliquetis
Messagepar mat » 14 Juin 2019, 21:13
Bonsoir Baccaraboss,
Ça te provoquait les mêmes problèmes à chaud et pas à froid ?
Je pensais que la défaillance du capteur PMH entrainait l'immobilisation du véhicule.
mat
Messagepar mat » 14 Juin 2019, 21:14
Désolé j'ai lu de travers. On reprend. Le capteur de cliquetis provoquait ces problème à chaud et pas à froid?
mat
Messagepar baccaraboss » 14 Juin 2019, 21:22
mat a écrit:Désolé j'ai lu de travers. On reprend. Le capteur de cliquetis provoquait ces problème à chaud et pas à froid ?
Oui, moi c'est ce que ça me fait car j'ai tout changé sauf celui-ci et Pierre a eu cette panne là-aussi
Messagepar Jérémy » 15 Juin 2019, 12:11
Ma TX de 87 a énormément de mal à chaud mais à froid impec
Messagepar William_78 » 23 Juin 2019, 10:07
Mes beaux-parents ont eu le même problème il y a quelques années avec leur espace essence.
Verdict, la sonde de température qui indiquait une température trop basse et laissait le moteur en mode "starter".
donc à froid pas de problème, mais à chaud impossible de le démarrer.
Moi je commencerais par la sonde.
William_78
Messagepar pierre » 23 Juin 2019, 16:39
j'ai eu ce problème-ci, c'est le capteur cliquetis à 3 500 tr/min, ton voyant s'allume encore dispo chez Renault ensuite vérifie ton système d'allumage faisceaux bougie, tête de delco et tête doigt d'allumeur, moi depuis je n'ai plus de souci sur ma TX
Renault 25 TX injection gris 608 mars 89 330 094 km
Renault 25 GTS blanc glacier 1989 147 000 km
pierre
Modérateur et Chargé de communication
Messagepar Lan » 30 Juin 2019, 09:40
Tout d'abord un grand merci à tous pour vos réponses ...
@Mal
mat a écrit:Salut Lan,
Avec les fortes chaleurs plus de problèmes, mais nous sommes depuis dans des conditions météo 'hors normes' je vais donc changer la tête d'allumage, mes bougies et leurs câbles HT, je vais en profiter pour la conifer quelques heures à mon autre garagiste pour qu'il vérifie l'injection, je trouve qu'elle a tendance à sentir la 'mauvaise combustion'. Je vous tiens au courant...
Encore merci !
Lan
Lan
