pompe injection TDX
pompe injection TDX
Messagepar Jipé76 » 20 Juin 2017, 07:01
Bonjour à tous.
Quelqu'un peut-il me renseigner ?
J'aimerais savoir à quoi sert cette électrovanne ? (dans le cercle jaune)
Je n'ai pas de jus sur cette électrovanne (flèche jaune), ni avant ni après contact. Est-ce normal ?
Merci de votre aide
Jean-Paul
Jipé76
Re: pompe injection TDX
Messagepar Jipé76 » 20 Juin 2017, 07:04
Jipé76
Messagepar Maxime » 20 Juin 2017, 18:55
Celle plus haut c'est pour l'arrivée de gasoil mais celle-là, j'ai jamais fait attention. Qu'en dit la revue technique ?
Messagepar yoyo25 » 20 Juin 2017, 19:00
Alors j'ai regardé sur les miennes
J'ai 12 volts quand le moteur est en route et que le voyant de préchauffage est encore allumé
Je suppose que c'est une sorte de sur-charge
Messagepar JP39 » 20 Juin 2017, 19:20
Départ à froid
Messagepar Jipé76 » 21 Juin 2017, 05:56
Merci pour vos réponses
Maxime, le problème c'est qu'elle n'apparait pas sur la PI dans la revue technique (il y a la capsule de ralenti accéléré à la place, alors que sur ma TDX cette capsule est de l'autre côté de la pompe)
Donc s'il s'agit bien d'un dispositif de départ à froid et comme je n'ai pas de jus dessus, cela expliquerait-il que mon moteur refuse de démarrer ?
Si toutefois quelqu'un a plus d'infos, je suis preneur
Jean-Paul
Jipé76
Messagepar yoyo25 » 21 Juin 2017, 10:37
Moi non plus je n'ai pas de jus dessus seulement quand le moteur est en route et que le voyant de préchauffage est encore allumé
