Problème de ralenti
Problème de ralenti
Messagepar nathan » 28 Mar 2016, 17:21
Petit soucis sur la V6 injection 2,8l
Lorsqu'on démarre le véhicule tout se passe parfaitement.
Lorsqu'on est débrayé et pied levé, celui-ci monte dans les tours (soit un régime de 2000trs alors qu'on s'attendrait à un régime de ralentit autour des 800 à 1000 trs)
Toujours débrayé, si on applique une très légère pression sur la pédale et qu'on rencontre un point au bout de quelque millimètre on rencontre une situation parfaite: régime de ralenti atteint (fonction de la température moteur, depuis 1200 trs à froid jusqu'à 900 trs à chaud).
pouvez-vous m'aider ?
Nathan
nathan
Re: Problème de ralenti
Messagepar yoyo25 » 28 Mar 2016, 18:56
vu la situation du PMH et du recepteur d'embrayage je dirait le capteur PMH qui bouge mais sans voir la voiture difficile ;)
Messagepar nathan » 28 Mar 2016, 20:16
Avec le capteur PMH le moteur peux démarrer ?
Cela ne peux pas être dû au capteur de charge, potentiomètre de papillon???
J'ai pu lire ça mais aucune idée de la difficultée a le changer? Ou se trouve t il?
nathan
Messagepar nathan » 31 Mar 2016, 22:08
Pas d'autres idées??
nathan
Messagepar nathan » 04 Avr 2016, 20:29
yoyo25 a écrit:vu la situation du PMH et du recepteur d'embrayage je dirait le capteur PMH qui bouge mais sans voir la voiture difficile ;)
Il se situe où ce capteur
nathan
Messagepar Maxime » 04 Avr 2016, 20:32
Salut!
Quelles sont tes connaissances en mécaniques? je veux bien aiguiller mais faut connaître un minimun
Messagepar nathan » 05 Avr 2016, 07:04
Je suis novice en la matière mais j'ai des aides qui sont plus calés que moi
Merci pour ton aide
nathan
Messagepar Maxime » 05 Avr 2016, 12:00
Il te serait utile d'avoir une valise xr25.
Au moins pour savoir si tu as un soucis de capteur ou si c'est une prise d'air.
Il serait intéressant de vérifier l'état des durites d'air de l'électrovanne de ralenti.
C'est étrange , lorsque tu enfonces l'embrayage elle grimpe à 2000 tours/minute. Ce qui influe sur le ralenti c'est une prise d'air, l'électrovanne de ralenti et les durites qui vont avec, voir aussi la durite de dépression qui donne l'info au capteur de pression absolue.
De plus une mauvaise valeur de la sonde de température fait augmenter le ralenti mais pas seulement en débrayant.
Sur les version 205CV, le potentiomètre papillon en défaut peut la mettre en défaut et elle s'emballe toute seule. Je ne sais pas si elle réagit pareil sur la V6 injection 2.8L
Avec tout ça tu as de quoi chercher ta panne.
Messagepar moz'l25 » 06 Avr 2016, 17:16
Moi sur ma v6i 2.8l, j'ai remplacé la sonde sous le collecteur d'admission elle gère le ralenti, c'est à dire il faut tout sortir le collecteur la sonde se trouve sur une durite aluminium de circulation de liquide de refroidissement, cette durite alu à une forme en V elle sert à faire circuler le LR de chaque coté du V.
Bon démontage!!!
A+ moz'l25
moz'l25
Messagepar Maxime » 06 Avr 2016, 19:12
moz'l25 a écrit:Bonjour,
Bon démontage!!!
A+ moz'l25
C'est la sonde de température du LdR ça. Très mal située sur le 2.8L.
