Problème démarrage et perte puissance J8S turbo
Messagepar Tophe54 » 01 Nov 2015, 17:22
Bonjour a tous! Voilà je viens vers vous après plusieurs recherches sur le forum en vain.
Je m'explique...j'ai remplacé mon réservoir à carburant il y a deux mois, car ce dernier fuyait. Une fois le tout remonté, j'ai procédé a la purge du système d'alimentation.
Mais voilà, en amorçant le gasoil avec la pompette, je me suis aperçu que j'avais une fuite a la pompe injection. Cette fuite toute récente se situait au niveau de l'axe d'accélérateur. D'ailleurs impossible a faire durcir la pompette...j'ai remplacé la membrane par une neuve, mais sans succès.
J'ai donc procédé au remplacement du joint torique de l'axe, ainsi que la bague en cuivre montée sertie sur la tête de pompe injection.
J'ai pris soin de tout repérer et de bien remonter le tout.
Sauf que voilà, après 200 kilomètres, l'axe de pompe refuit ! C'est pas un torrent, mais ça suinte bien! Jusqu'à hier, la voiture démarrait bien a chaud comme a froid.......mais depuis ce matin la voiture se desamorce en quelques secondes.
J'ai purgé mon circuit, il est plein d'air ! Quand j'amorce le circuit avec la pompette, j'arrive a la faire durcir, mais 1 seconde après ça redevient mou. Ça fait comme un point dur et puis c'est tout.
Grosse galère a démarrer, mais une fois en route le moteur tourne bien au ralenti. J'ai juste beaucoup de trous, principalement aux accélérations, a cause de l'air dans le circuit je suppose.
Mes tuyaux de retours ne fuient pas par contre.
pouvez-vous m'aider s'il vous plaît?
Merci d'avance!
Tophe54
Re: Problème démarrage et perte puissance J8S turbo
Messagepar blackbirdm » 01 Nov 2015, 19:23
Le mieux serai de changer la pompe
Messagepar yoyo25 » 01 Nov 2015, 20:04
pas forcement cricri
étonnant cette fuite je pense qu'il faille rechanger ton kit de joint ;) ton joint torique a du être abimé au remontage ;) inutile de changer (sans voir de prés) ta bague en cuivre
Messagepar Tophe54 » 02 Nov 2015, 10:24
Bonjour et merci de m'avoir répondu rapidement.
Hier, j'ai oublié de préciser que ma pompe injection a 500000 kilomètres. est-ce que l'axe d'accélérateur peut-être usé ? Car le joint torique n'est pas abîmé. J'en ai même monté un autre neuf pour voir, mais ça ne change rien.
Quand je tente d'amorcer le matin, j'entends plein d'air dans le réservoir, ça bouillonne. Quand j'ouvre la vis de purge sur le bloc filtre, il y a du gasoil qui arrive mais aussi plein d'air. J'ai même installé un clapet anti retour sur la durit qui alimente la pompe. Je l'ai installée au plus près de la pompe, mais ça ne fonctionne pas terrible.
Tophe54
Messagepar yoyo25 » 02 Nov 2015, 19:36
oui l'axe peut s'user surtout a ce kilométrage la :lol:
Messagepar Tophe54 » 02 Nov 2015, 19:44
Je vais donc commencer par la alors! :) merci pour ton aide !
Tophe54
Messagepar Tophe54 » 03 Nov 2015, 13:04
Bon, j'ai tout démonté, tenté de tout purger......en vain!
J'ai toujours mon réservoir qui bouillonne, surtout une fois le moteur arrêté !!!
J'ai purgé au niveau de la vis du filtre a gasoil, toujours plein d'air......du carburant fini par en sortir, mais il en sort de l'air aussi.
Ma membrane est neuve le filtre et son support sont OK. Par contre tout le reste est d'origine ( tuyaux de retour, pompe injection, injecteurs.....)
Je ne comprend plus rien... :?
Tophe54
Messagepar yoyo25 » 03 Nov 2015, 18:48
répare ta fuite sur la Pompe a injection et tout devrait rentrer dans l'ordre ;)
Messagepar Tophe54 » 04 Nov 2015, 21:24
Bonsoir a tous! Voilà j'ai remplacé mon joint torique d'axe d'accélérateur ! Ça ne fuit plus mais.........ça va pas mieux pour autant !!!!!
J'ai beau purger indéfiniment le circuit de gasoil, toujours de l'air qui en sort par intermittence, avec ce foutu réservoir qui bouillonne !
Donc grosse galère pour démarrer, à chaud à froid bref, tout le temps.
J'ai eu ce problème il y a quelques temps, juste avant de remplacer mon réservoir ! C'est arrivé du jour au lendemain comme actuellement !
est-ce que la jauge a carburant peut poser problème ?
Merci d'avance !
Tophe54
Messagepar yoyo25 » 04 Nov 2015, 21:47
je passe en MP trop long a expliquer ;)
Messagepar Tophe54 » 04 Nov 2015, 22:23
MP répondu ! :) merci pour ton aide. Je viens d'un forum ou j'ai été viré pour des raisons futiles, et je remarque que ici vous étes plus réactifs, et bien plus prompt a aider les gens! Encore merci ! :D
Tophe54
Messagepar blackbirdm » 05 Nov 2015, 00:05
Moi j avais une fuite de gazole niveau raccord des injecteurs ( résolu) bien souvent la membrane de la pompe d amorçage ne résiste pas longtemps
Messagepar Tophe54 » 05 Nov 2015, 20:53
Bonsoir a tous! Yoyo, je ne t'ai pas contacté ce soir car j'ai poursuivi mes recherches. J'ai donc démonté la tête de pompe pour la énième fois. Et a ma grande surprise, j'ai pu apercevoir des micro bulles qui remontent de l'intérieur de le pompe injection!!!!! Ça ne s'arrête pas en plus!
Je soupçonne un joint spy de pompe côté distribution..... Mais pas de traces de gasoil sur la courroie...... Vous en pensez quoi?
Tophe54
Messagepar yoyo25 » 05 Nov 2015, 21:32
regarde du coté des injecteurs comme dit blackbirdm mais la maladie sur les pompe bosch c'est le joint en bout d'arbre de pompe ;)
Messagepar Tophe54 » 07 Nov 2015, 21:09
Bonsoir a tous, voilà en plus de mon levier d'accélérateur qui fuyait, le joint spy d'arbre de pompe est mort. Je me prend pas la tête, je vais la déposer et la remplacer. Vu que la distribution arrive a échéance en plus, je vais la faire avec! :)
Tophe54
Messagepar Tophe54 » 12 Nov 2015, 20:01
Bonsoir a tous!
Voilà je redonnés des nouvelles. Ma pompe injection n'a rien en faite. Avec les conseils de Yoyo25 ( que je remercie d'ailleurs !) j'ai débranché le tuyau d'alimentation de gasoil dans le compartiment moteur, et je l'ai plongé dans un jerrican de gasoil. La voiture fonctionne parfaitement ! Ça démarre au quart de tour! La membrane sur la tête de filtre bien dure et étanche rempli son rôle.
J'avais une belle fuite au niveau de la canalisation métal a côté du réservoir, je l'ai refaite pensant que mon soucis venait de ça.
Mais en faite la fuite n'est pas la cause...il y a toujours plein d'air à la purge du filtre a gasoil quand le circuit est remis en origine.
Sincèrement.... Je sèche complètement...
Tophe54
Messagepar baccaraboss » 12 Nov 2015, 20:12
je pense que tu as un problème de mise a l'ai du reservoir
pour le savoir essaye de retirer le bouchon de gasoil et de rouler comme ça
Messagepar Tophe54 » 12 Nov 2015, 20:19
Tu veux dire, que si j,ouvre le bouchon la voiture devrait démarrer plus facilement ? Car le réservoir à été changé il y 2 mois. Aucune durit n'est pincée. La voiture démarrait bien. C'est survenu du jour au lendemain.
Tophe54
Messagepar Tophe54 » 12 Nov 2015, 20:34
Bouchon de réservoir ouvert......j'amorce la voiture moteur éteint...... J'entends des bulles qui viennent du réservoir..... :(
Tophe54
Messagepar baccaraboss » 12 Nov 2015, 21:34
doudou54 a écrit:Bouchon de réservoir ouvert......j'amorce la voiture moteur éteint...... J'entends des bulles qui viennent du réservoir..... :(
une fois amorcer et demarrer tu as encore des bulles
