Réglage du ralenti
Réglage du ralenti
Messagepar Tigbreizh » 28 Mar 2014, 23:41
Sur ma V6 injection, le ralenti est à environ 1300 t/mn au lieu de 850 - 900 t/mn.
pourriez vous m'indiquer où et comment on peut régler le ralenti ?
Merci pour vos réponses.
Renault 25 GTX MY1986 décédée... snif
Renault 25 V6 Injection MY 1990 en cure de remise en forme
Jaguar XF Luxe Premium 2.7d MY 2008
Tigbreizh
Re: Réglage du ralenti
Messagepar damien » 29 Mar 2014, 05:44
c'est quoi comme v6i? 2,7L ou2,8L ?
actuel:
Citroën id 19 1959 A VENDRE
damien
Messagepar yoyo25 » 29 Mar 2014, 08:23
il me semble que c'est pas une k-jet ;)
Messagepar Tigbreizh » 29 Mar 2014, 15:39
C'est une 2,8 type B29F05
Tigbreizh
Messagepar damien » 29 Mar 2014, 16:30
le ralenti ne se règle pas. regarde si tu n'a pas un tuyau de depression de couper, percé ou debranché. sinon tu as une sonde que et morte
actuel:
damien
Messagepar sanglier v6t » 29 Mar 2014, 21:40
Et tu peut aussi contrôler la vanne de ralentit pour voir si elle n'est pas collée... Il faut la déposer pour la contrôler, la faire tourner rapidement entre ses main et ont doit entendre le boisseau à l'intérieur claquer de buttée en buttée... puis nettoyage. :)
sanglier v6t
Messagepar Tigbreizh » 30 Mar 2014, 22:47
Merci pour vos conseils mais je crois que c'est le potentiomètre d'ouverture du papillon qui est défectueux, en effet, il a une "sale gueule" :cry: car les fils sont dénudés.
De plus la voiture a refusé de démarrer cet après-midi :sm48: et je me suis aperçu que l'une des connectiques sur le boîtier d'allumage électronique était mal branchée. Une fois rebranchée la voiture a démarré mais a calé 1 minute plus tard. Noyade au WD40 et ça marche.
Enfin mon ralenti a baissé mais il est encore un peu haut à environ 1100 t/mn.
À suivre, je vais nettoyer en profondeur les différents éléments que vous avez eu la gentillesse de m'indiquer.
Je vous tiens au courant ! :mrgreen:
Tigbreizh
Messagepar Tigbreizh » 30 Mar 2014, 22:48
sanglier v6t a écrit:Et tu peut aussi contrôler la vanne de ralentit pour voir si elle n'est pas collée... Il faut la déposer pour la contrôler, la faire tourner rapidement entre ses main et ont doit entendre le boisseau à l'intérieur claquer de buttée en buttée... puis nettoyage. :)
Ou se trouve t'elle ?
Tigbreizh
Messagepar Mathieu » 04 Avr 2014, 00:42
qq part entre le filtre à air et le papillon, une sorte de cylindre écrit bosch dessus. sur la mienne il est de couleur laiton avec une étiquette noire.
Messagepar Tigbreizh » 04 Avr 2014, 09:14
Mathieu a écrit:qq part entre le filtre à air et le papillon, une sorte de cylindre écrit bosch dessus. sur la mienne il est de couleur laiton avec une étiquette noire.
Ok je vois, je vais contrôler ça ce week-end !
Merci à toi !
Tigbreizh
Messagepar Maxime » 04 Avr 2014, 17:47
Moi je contrôle à la xr25 (je sais bien faut l'avoir) et si j'ai pas de défauts je vais vers la vanne de ralenti ou une prise d'air sur le circuit d'air.
Messagepar Tigbreizh » 05 Avr 2014, 23:21
Maxime a écrit:Moi je contrôle à la xr25 (je sais bien faut l'avoir) et si j'ai pas de défauts je vais vers la vanne de ralenti ou une prise d'air sur le circuit d'air.
Merci Président !
Pour l'XR 25 pas de souci, j'ai un petit mécano à côté de Poitiers qui en a une, le problème c'est qu'elle ne réagit pas lorsqu'on la branche sur ma voiture... Est-ce la valise qui déconne ou bien la prise diag de ma 25 ?
Tigbreizh
Messagepar Maxime » 05 Avr 2014, 23:26
Faut débrancher le potar de richesse par exemple.
Si rien ne s'affiche il faut créer un défaut.
Même si aucun défaut n'est présent il faut voir les valeurs réelles.
Messagepar Low rider » 06 Avr 2014, 08:40
Merci Président !
sur la mienne j'avais une cosse de la prise diag qui était enfoncer je l'ai remis et nickel
regarde bien toutes tes cosses voir s'il y a du vert-de-gris ou moisie
Low rider
