Surconsommation d'essence GTS
Messagepar jujukremer » 21 Jan 2014, 09:21
Voilà depuis quelques jours ma GTS Ph2 consomme environ 25l au 100km, donc beaucoup trop. Visiblement il n’y a pas de fuite, j’ai changé le filtre à air, démonté la boîte à air et tout nettoyer.
Le carburateur fonctionne mal depuis quelques mois, le starter automatique faits des siennes et elle tient mal le ralenti. , peut-être la cause, à changer ?
A vous de jouer.
Bonne année à tous.
Julien
jujukremer
Re: Surconsommation d'essence GTS
Messagepar Tophe54 » 21 Jan 2014, 12:39
Salut, je pense qu'il faut faire une dépose complette du carburateur, et un bon nettoyage des gicleurs!
Tophe54
Messagepar coolair » 21 Jan 2014, 17:43
ça m'est déjà arrivé d'avoir le pointeau usé et la cuve qui se remplit sans arrêt. ça fait une carbu hyper riche et le moteur est gavé.
Tu dois retrouver tes bougies avec du noir de suie.
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar yoyo25 » 21 Jan 2014, 19:24
+ 1 avec coolair ou le starter auto qui m****
Messagepar jujukremer » 21 Jan 2014, 19:38
Donc est-ce qu'un nettoyage suffira ou alors faut-il le changer complétement?
jujukremer
Messagepar coolair » 21 Jan 2014, 20:25
un nettoyage n'est pas néfaste mais ça m'étonnerait que ça suffise.
démonte ton carbu, souffle les gicleurs et après ça se gatte.
Ouvre la cuve (le joint sera à changer) sort le pointeau et s'il est abîmé alors là c'est chaud à récupérer car c'est de la précision.
Moi je l'avais rodé avec du papier à poncer la carrosserie 00.
Pour le starter auto j'avais vérifié sa réaction en le démontant et en le mettant dans une gamelle d'eau sur la gazinière.
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar cool25 » 21 Jan 2014, 23:33
Amah,si le starter est bien le même que sur la TS, en premier lieu purger l'air du circuit d'eau pour s'assurer qu'une grosse bulle d'air ne s'est pas installée dans le starter.
Cdlt
Cool25 8)
cool25
Messagepar coolair » 22 Jan 2014, 12:00
c'est marrant, on reste entre cool
La R 25 chat dort
coolair
Messagepar yoyo25 » 22 Jan 2014, 21:25
he les mecs cool petit cadeau
Messagepar Maxime » 22 Jan 2014, 21:44
Vu la consommation c'est plus un gicleur c'est un tuyau d'arrosage ! :mrgreen:
Nettoyage et échange joint d'embase oblige. ;)
Messagepar jujukremer » 23 Jan 2014, 10:46
bonjour, je suis en attente d'un carbu. Donc d'ici samedi attente et verdict après montage.
jujukremer
