Ralentie ne tient suite suite a un embrayage
Messagepar psy4572 » 12 Oct 2012, 20:37
Bonjour à tous
voilà j'ai changer il y a peu de temps ma Renault 25 TD qui avais fais sont temps par un Renault 25 TS de 89 .
le problème étant que j'ai fait faire l'embrayage par un garagiste alors l'embrayage pas de problème mais maintenant ma voiture ne tient plus
le ralentie alors que les réglage n'on pas été touché.
c'est pour cela que je fais appel à vos connaissance .
merci bien.
psy4572
Renault 25 TS
psy4572
Re: Ralentie ne tient suite suite a un embrayage
Messagepar blackbirdm » 12 Oct 2012, 20:55
il a fait comment pour faire l'embrayage :roll: sortir le moteur ??? a mon avis il certainement oublier de brancher un bidul :roll: retourne le voir ;)
Messagepar psy4572 » 12 Oct 2012, 23:43
c'est ce que je vais faire mais si cela aurrais été simple a trouver ou si des personne avais eu le problème sa aurrais pu le faire j'ai verrifier mon allumage mes câble ainsi de suite je me demande si par hasard une mauvaise masse a la tresse normalement la seul pièces qui peut jouer sur .
maintenant sa été fais au garage et je ne sais pas s'il a sortie le moteur.
mais merci de t'y être interesser
psy4572
Renault 25 TS
psy4572
Messagepar yoyo25 » 13 Oct 2012, 09:25
eu elle tient plus le ralenti a froid ou a chaud? ;)
Messagepar Maxime » 13 Oct 2012, 11:12
Si tout fonctionnait bien avant,il y a des chances que le réglage carbu a été déréglé par maladresse.
Messagepar psy4572 » 13 Oct 2012, 11:50
Le ralentie tient tant que le starter et en route après elle cale des que je ralentie de trop pour le réglage c'est pas possible
j'ai fait des marquage et il étais tous bon .
psy4572
Renault 25 TS
psy4572
Messagepar yoyo25 » 13 Oct 2012, 13:00
he ben pour moi c'est une prise d'air sur l'embase du carbu ou simplement un carbu bouché
Messagepar psy4572 » 14 Oct 2012, 21:03
Bon après un petit examen j'ai trouver le problème il se trouve que j'avais une prise d'air au niveau des vis de réglage de la richesse.
J'ai bien regarder il y a des joints au bout il on du faire leur temps .J'ai comblé le pas de vis avec du frein filet et j'ai laisser les joint.
Pour le moment sa tient.
merci en tout cas a vous. :D
psy4572
Renault 25 TS
psy4572
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Poussin_02 et 1 invité
