Réglage de la tension du câble d'accélérateur
Messagepar 25 meribel » 25 Jan 2005, 20:40
g une question qui me tarode,a quel cran exactement faut il mètre la goupille du câble d'accederateur sur ma 25 GTS,je l'ai mis 3 cran avant la fin du câble(donc il est tendu)mais j'aimerais avoir plus de precision,pouvait vous m'aider.
25 meribel
Messagepar WiL » 25 Jan 2005, 20:47
Il faut le mettre de tlle sorte que le câble soit "tout juste" détendu. Il ne faut pas mettre le câble en tension, parce que du coup tu entrouvres un peu le papillon et ton mélange au ralenti n'est plus correct.
Voilà :wink:
R25 TXI à peine rodée
