perte de puissance
perte de puissance
Messagepar yoyo25 » 04 Juin 2012, 12:46
comme l'on pu constater Maxime et dam's ma V6 a perdu de puissance en charge
je m'explique quand on faisait des essais avec Maxime elle tournait rond elle broutait un peu mais elle envoyait bien
et puis elle broutait de plus en plus maintenant a chaud elle fait plus que cela
quand on la mene "gentiment"(presque pas appuyer sur la pedale d'accelerateur)elle tourne rond mais jusqu'à 4500 tours au dela impossible elle bride
quand on appui franchement elle bride direct
dans le vide (boîte au P.M) elle monte bien dans les tours
j'ai changer la tête de delco ,le doigt, les bougies
j'ai des idées de piste mais avant de me lancer je voudrait votre avis ;)
Re: perte de puissance
Messagepar yoyo25 » 04 Juin 2012, 12:47
ha oui j'oubliais c'est une 144 CV :mrgreen:
Messagepar Maxime » 04 Juin 2012, 16:35
sûrement un injecteur. ;)
Messagepar yoyo25 » 04 Juin 2012, 17:36
ben j'en suis moin sur si l'injecteur etait sale ou bouché elle tournerais comme une patate a froid comme a chaud or a froid elle a la ouache montées en regimes franches sans a-coups et des que j'arrive dans le bourg (4 km) ben elle m****
en plus j'ai de explosion dans la pipe d'echapement (essence pas brulée) je pencherais pour un ou des fils de bougies defecteux
mais par aqui de concience je vais passer un coup de nettoyant injecteur dans mon reservoir changer mon filtre a essence et le filtre a air
Messagepar JP39 » 04 Juin 2012, 17:48
je dirais l'allumage et vas y molo quand même avec memere :lol:
Messagepar yoyo25 » 04 Juin 2012, 18:02
l'alumage est neuf seul les fils sont d'origine et ils sont dure
j'y vais molo mais c'est frustrant quand arrivé a 3000 tours elle bride
Messagepar baccaraboss » 04 Juin 2012, 20:37
moi je penserai a une sonde température d'eau
Messagepar Maxime » 04 Juin 2012, 22:42
T'as pas changé les fils d'allumage ok m'en souvenais plus...bah commence par ça avant de courir trop loin.
Messagepar yoyo25 » 05 Juin 2012, 07:02
comme tu me disait commencer par une mise au point
vidange
filtres
fils de bougie
après on verrat
Messagepar yoyo25 » 05 Juin 2012, 07:03
Baccaraboss a écrit:moi je penserai a une sonde température d'eau
j'y ai aussi pensé donc après un coup de neuf dans les filtres et fils de bougie si probleme persiste je m'y penche
Messagepar stephmartr » 06 Juin 2012, 19:26
je pense au filtre à essence à coté de la pompe.
tiens nous au courant.
-Renault 25 V6 TURBO 89
-Renault 5 Alpine turbo 84
-Renault 11 Turbo 87
stephmartr
Messagepar yoyo25 » 07 Juin 2012, 07:00
stephmartr a écrit:je pense au filtre à essence à coté de la pompe.
en fait ce n'est pas un filtre qui est à côté de la pompe mais un accumulateur le fitre lui est dans le compartiment moteur ;)
mais l'idée du filtres revient souvent
