ralenti a 2500tr/mn
ralenti a 2500tr/mn
Messagepar niko87 » 30 Avr 2012, 10:42
bonjour, je vien de remonter mon moteur de 25 TXI sur ma 21 TXI, et elle tien un ralenti de 2500tr/mn, pouvez-vous m'aidez ??? cordialement
niko87
Re: ralenti a 2500tr/mn
Messagepar Maxime » 30 Avr 2012, 11:32
Bonjour !
le ralenti est-il toujours à ce régime à chaud comme à froid? il est possible que ce soit la sonde de température d'eau défectueuse.
Ou alors une prise d'air du côté de l'électrovanne de ralenti à vérifier. ;)
Messagepar Adry25 » 30 Avr 2012, 16:41
Le ralentit se règle par l'intermédiaire du potentiomètre de charge (derrière le papillon, petit boîtier rouge).
http://renault25.com/data/design/photos ... eurTXI.jpg
Adry25
Messagepar Maxime » 01 Mai 2012, 11:55
Tu arrives à régler le ralenti avec le potentiomètre ? Tu peux régler le potentiomètre à la xr25 mais à part ça ton ralenti ne bougera pas.
C'est le calculateur en fonction des différents capteurs qui commande l'électrovanne de régulation de ralenti.
D'ailleurs cette électrovanne peut-être défectueuse mais c'est pas souvent.
Messagepar niko87 » 01 Mai 2012, 20:54
j'ai vu cette après-midi qu'une durite sur la pipe d'admission était percé, je l'ai changé et depuis nickel, elle tient un ralenti entre 1000 et 1300tr/mn, mais le joint de culasse vient de me lâcher :s Je commence à en avoir marre lol
Merci à vous pour vos réponses à mon message, c'est très gentil
Cordialement
niko87
Messagepar Adry25 » 01 Mai 2012, 21:02
Bonne nouvelle ce n'était qu'une fuite :D ;)
Sur la RTA , le ralentit est donné à 950tr/min donc pour 1000 tours ça va mais pourquoi 1300 :shock: il oscille de 1000 à 1300 ???
Pour ton Joint de culasse, quel sont les symptômes de la demoiselle ?
Adry25
Messagepar Maxime » 01 Mai 2012, 22:03
Ok donc une simple prise d'air. Content que ce soit résolu.
Messagepar niko87 » 02 Mai 2012, 08:02
non il reste stable, mais le moteur n'étai pas chaud c pour sa, pour le joint de culasse, elle ratatouille, mais l',huile et le liquide de refroidissement ne bouge pas, je pence qu'il a du a peter sur une cloison seche, mais reste a verifier, je la déculasse demain matin normalement.
niko87
