probleme bougies
probleme bougies
Messagepar herve77 » 03 Fév 2012, 17:10
bonjour je voudrais savoir s'il était possible de pousser une R25 td moteur J8S pour la demarrer vue que les bougies de pré-chauffage sont HS et vue qu'en se moment il fait vraiement froid et que j'ai rien au alentour pour acheter des bougies pour les remplacer ayant toujours posseder des renault25 V6 et V6 turbo je suis pas habituer au diesel j'apprend
merci a tous les renaul 25iste
renault25 V6 turbo phase1 année 1986
herve77
Re: probleme bougies
Messagepar freddy » 03 Fév 2012, 18:37
bonsoir,je pense que tu peux oublier l'idée. :?
r19 RnDt Storia 05/95.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
Vw Passat tdi130 Embassy 2004
...tous les jours en Vw/Audi.
freddy
Messagepar yoyo25 » 03 Fév 2012, 19:25
je pense aussi que tu peut oublier l'idée sauf si t'as un véhicule pour tirer dessus sur au moin 50 mètres et encor :roll:
le mieux juste pour dépanner :arrow: start pilote vraiment pas bon pour les moteur cela risque très important de niquer la segmentation
Messagepar herve77 » 03 Fév 2012, 20:45
Ok merci pour vos réponses
Je vais voir pour trouver des bougies de pré-chauff
Je veux pas abîmer mon moteur il a quand même 316000
Merci de vos réponse
herve77
Messagepar Maxime » 04 Fév 2012, 23:37
Juste pour démarrer et aller acheter tes bougies,tu peux alimenter les bougies en direct avec un fil de la batterie aux bougies.
Si ça marche pas top,prend du nettoyant frein et balance dans l'admission pendant que quelqu'un actionne le démarreur. C'est pas génial mais juste pour démarrer une fois ça ira bien.
Messagepar blackbirdm » 04 Fév 2012, 23:47
on avait reussi a demarrer la mienne en la poussant avec une autre caisse mais le temps n'etait pas comme en ce moment ;)
Messagepar herve77 » 05 Fév 2012, 08:45
Je serais sur qu'elle démarre je la pousserais mais d'après se qu'on m'avait dit si un diesel n'est pas pré-chauffe tu le démarre pas.
herve77
Messagepar freddy » 05 Fév 2012, 11:40
disons que s'il ne fait pas trop mauvais,a force de la tirer avec une autre auto,elle finirai peut-être par démarrer(et a condition que le moteur soit en bonne santé), car cela aurait effet malgré tout de réchauffer les cylindres,mais vu le temps actuellement,j'en doute fort.
Golf Gld 05/80.
Golf Tdi 1998.
305 gr break 1988
Cox Winter Bug 1983
freddy
Messagepar herve77 » 07 Fév 2012, 09:54
J'ai un petit problème je peux plus ouvrir mon capot je pense que le câble doit être détendu si je démonte la tirette et que je tire sur le câble j'ai des chance de l'ouvrir?
herve77
Messagepar redpower » 07 Fév 2012, 10:43
ça c'est prise de tête!!! (un petit coup de wd40 à travers la calandre pour dégripper le mécanisme??)
si tu tracte ton véhiule il finira toujours par démarrer (ou forte et longue pente) mais ça va cracher derrière :sm12:
redpower
Messagepar herve77 » 07 Fév 2012, 10:57
hiere j'ai changer mais bougies de pré-chauffage et j'en es profiter pour enlever la batterie pour la recharger et se matin surprise le capot s'ouvrais plus c'est chi*** je vais peut-ètre défaire la tirette pour pouvoir tirer plus dessus pour pouvoir l'ouvrir
herve77
