Comment demonter injecteur sur une GTD?
Messagepar bulitte-R25GTD » 04 Aoû 2011, 21:55
Bonsoir, je voudrais savoir comment démonter entièrement un injecteur sur une GTD cars une clés plate trop grande pour la faire passer ou a œil qui bloque a cause de la culasse trop proche de l’écrou de l'injecteur.
Cordialement
bulitte-R25GTD
Re: Comment demonter injecteur sur une GTD?
Messagepar Maxime » 08 Aoû 2011, 09:43
Salut ! Comment c'est monté sur une GTD? sur les turbo-D c'est une bride de maintien donc pas de difficulté.
Si c'est vissé dans la culasse il te faut une clés spéciale injecteurs diesel.
Messagepar bulitte-R25GTD » 08 Aoû 2011, 20:21
A première vus c'est visé .
Cordialement
bulitte-R25GTD
Messagepar Maxime » 08 Aoû 2011, 23:36
Il te faut une douille pour injecteur,pas d'autres solutions à ma connaissance.
C'est simplement une douille rallongée qui permet de dévisser un injecteur.
Attention à la dépose tu as une joint cuivre plat et une rondelle pare-flamme à remplacer lors du démontage. (sens de montage pour la pare flamme indiqué sur la RTA)
Pour info ce que tu veux démonter on l'appelle "porte injecteur",l'injecteur seul est à l'intérieur.
Messagepar bulitte-R25GTD » 10 Aoû 2011, 18:05
Ok merci beaucoup de vos réponses, sinon j'ai été voir un diéséliste pour mon problème que est d'une grosse fumée blanche a froid tousse énormément mais à chaud nickel , et le gentil monsieur à annoncer d'une voix sur que c'est un calage de pompe injection et ayant regarder mon moteur a chaud, je prends RDV demain en espérant que c'est cela est non un injecteur de que m****.
Cordialement
bulitte-R25GTD
Messagepar Maxime » 11 Aoû 2011, 10:27
C'est un gars pas trop mal ton dieseliste !
En général ils disent que c'est la pompe qui est foutue ou alors ça se règle pas faut changer de bagnole ! :mrgreen:
Oui je pense qu'un calage de pompe n'est pas un mal. Il faut savoir que sur un diesel il est bon de faire un calage de pompe après chaque échange de kit distribution. Je parle pour les diesel de la génération d'avant maintenant plus de réglage,c'est bon ou c'est mort.
Messagepar blackbirdm » 11 Aoû 2011, 16:35
j'ai le même probleme et en changeant les injecteur sa ne change rien ;) donc je dit que c'est un calage a faire ou je pensais au pire :roll: segmentation :sm1:
j'attends des news de mon pote Maxime pour le reglage ;)
Messagepar Maxime » 11 Aoû 2011, 16:50
blackbirdm a écrit:j'ai le même probleme et en changeant les injecteur sa ne change rien ;) donc je dit que c'est un calage a faire ou je pensais au pire :roll: segmentation :sm1:
T'as imprimé le MR sur le J8S ?
Je peux pas être dispo en août mais septembre je vais voir pour m'essayer à ça.
Messagepar bulitte-R25GTD » 16 Aoû 2011, 18:43
Bonsoir, ma titinne est de retour c'était bien a calage de la pompe injection ,maintenant nickel plus de fumée ne tousse plus. :D :D :D :D :D YOUPI :sm2:
Cordialement
bulitte-R25GTD
Messagepar Maxime » 16 Aoû 2011, 23:07
Merci de faire part de ton souci résolu ! ;)
Maintenant j'en suis sûr un calage de pompe résout bien des soucis des diesels.
Messagepar blackbirdm » 17 Aoû 2011, 21:12
d'après Damien se serai une fuite d'air sur la mienne au niveau de la pompe :roll: car elle le fait uniquement a froid après quelques seconde au démarrage et non pas dès le début donc il me conseille de ne pas y toucher :roll: ,en tout cas tu peux passer ce weekend ;) de plus thierry est a la maison :mrgreen:
