Mon mazout pollue trop
Messagepar evasion44 » 21 Juin 2011, 14:04
Je poste ici et j'espère être au bon endroit car c'est pour la pompe.
J'ai changé mon joint de culasse il y a un an et depuis que j'ai realisé ces travaux, elle pollue.
Grosse fumée au démarrage et quand je roule et j'ai besoin d'accelérer, ça fume bien.
On m'a conseillé de tourner ma pompe en direction du moteur .
est-ce que cela ressoudrera mon problème ?
comment je dois faire pour la desserer et la tourner ?
Elle ne consomme que 6.3l /100km consommation normale. Elle ne consomme pas d'eau, consomme 20cl d'huile ou un plus tous les 6000kms.
Petite fuite moteur donc normale.Elle a 218 000km.
merci pour votre aide
a bientôt
j'adore, confortable a rouler, spacieuse, encore possible de faire les réparation seul.
evasion44
Re: Mon mazout pollue trop
Messagepar Tronic » 21 Juin 2011, 14:14
Salut et au contrôle, il dit quoi le rapport ?
Re: elle pollue trop
Messagepar evasion44 » 21 Juin 2011, 14:15
le mec ma simplement dit c'est normale
mais ma pas dit de tourne ma pompe
et a tous fait pour qu'il n’accélère pas trop pour qu'elle passe.
je peux regarde plus le contrôle si tu veux
mais on sent bien que c'est gasoil
evasion44
Messagepar Yanou » 21 Juin 2011, 14:16
La pompe d'injection est peut-être mal calée :idea:
Messagepar Tronic » 21 Juin 2011, 14:17
Et tu roules à quel régime en moyenne ? Soutenu ou plutôt bas ?
Messagepar evasion44 » 21 Juin 2011, 14:21
c'est simple, quand je roule je fais 800 a 1000 km en une fois. Elle fume toujours un peu moins à l'arrivé mais pas sur
Env 3250tour sur autoroute en France et 3500 en Allemagne
Je passe mes vitesses à 2 500tour environ.
Je roule bien, on peut dire soutenu mais avec ce probleme, j'ose plus acceleré pour les gens qui sont derrière
voili voilà
evasion44
Messagepar evasion44 » 21 Juin 2011, 14:35
Yanou a écrit:Salut,
quand j'ai change mon joint de culasse j'ai normalement tout bien remis mais pourquoi pas une dent de decale
sa me CV*** de demonte pour recle de plus ou moins une dent
alors qu'elle demarre bien
on m'a dit que si une dent etait decale sa ne marcherai pas voili voilà
j'attends ton avis
evasion44
Messagepar Maxime » 21 Juin 2011, 17:18
Avec une dent de décalage tu dois pas avancer bien vite ça doit se traîner déjà à l'origine c'est pas violent. Faut contrôler le calage de la distribution et faire un calage de pompe soit au pifomètre soit dans les règles de l'art chez un dieseliste si ça existe encore.
La pompe à injection est fixée sur son support par 3 ou 4 écrous je ne sais plus bien,en les desserrant tu veux faire varier l'avance à l'injection.
Messagepar evasion44 » 22 Juin 2011, 13:37
Maxime a écrit:Avec une dent de décalage tu dois pas avancer bien vite ça doit se traîner déjà à l'origine c'est pas violent. Faut contrôler le calage de la distribution et faire un calage de pompe soit au pifomètre soit dans les règles de l'art chez un dieseliste si ça existe encore.
il y a quatre vis deux devant et deux derriere sur sur un support fixe sur la culasse.
elle avance très bien c'est pas une porche mais sa roule elle comme avant "on dirait ""
peut-être une dent de decale car quand j'ai remonter la courroie j'avais pas la piece entre les deux poulie arbre a came et poulire de pompe donc peut-être est-ce ici que j'ai fait l'erreur mais on m'a dit que si je tourne la pompe je peux recuprer cette dent ou demie dentqui manque ou qui est en trop
voilà donc si quelqu'un a une R25 turbo diesel que est bien rgle et peut me dire combien de dent de courroie il y a entre les deux repère pooulie arbre a cam et poulie pompe merci .
peut-être avez vous encore votre vielle courroie que vous avez marqué pour mettre le neuve 0.
evasion44
