reservoir de carburant
Messagepar applincourt » 20 Mai 2011, 09:04
bonjour a tous j'aimerai savoir s'il est possible de mettre un reservoir de V6 turbo (reservoir en plastique) sur une turbo-D phase 2 (reservoir en acier)?
j'ai tout demonté car j'ai une fuite sur mon reservoir et je me suis rendu compte que rien ne correspond entre les 2
les tuyaux ne sortent pas aux même endroits et il y a plus de tuyaux sur celui en plastique (V6 turbo) que celui en acier (TurboD) et surtout les jauges ne correspondent pas du tout!!!
comment faire pour adapter le reservoir plastique et faut il que je recupere la jauge de la TurboD pour mettre dessus?
merci d'avance pour vos reponses :sm6:
applincourt
Re: reservoir de carburant
Messagepar Seb39 » 25 Mai 2011, 21:12
au niveau des jauge c'est différents.
sur la V6 il y a 2 puits.
un de GTS conviendrais parfaitement.
je dois faire le montage.
Seb39
Messagepar Tronic » 25 Mai 2011, 21:47
Sur un mazout, tu peux mettre une jauge d'essence sans ordi de bord uniquement du moment qu'elle est d'avant 91.
Messagepar Seb39 » 26 Mai 2011, 10:59
Tronic a écrit:Sur un mazout, tu peux mettre une jauge d'essence sans ordi de bord uniquement du moment qu'elle est d'avant 91.
après se sont des jauge a bras c'est bien sa?
Seb39
Messagepar Yanou » 26 Mai 2011, 11:25
ludo39 a écrit:après se sont des jauge a bras c'est bien sa?
Tubulaire sur les mazouts.
À partir de 91, les données sont inversés je crois :)
Messagepar applincourt » 26 Mai 2011, 15:31
j'ai remis ma jauge de turboD sur le reservoir de V6 et ça fonctionne!
j'ai essayé de mettre celle de la V6 (avec ordi de bord) mais ça ne marchait pas du coup j'ai inversé 2 fils et j'en ai rajouté 1 autre et la jauge indiquait le niveau mais pas l'info "SERVICE" quand on est dans la reserve.
je pense que c'est normal du fait que sur la jauge V6 l'ordi envoie l'info a 5 litres de la fin alors que sur la turboD c'est a environ 18 litres.
enfin bref ça fonctionne mieux avec la jauge tubulaire d'origine de turbo-D
c'est pourquoi j'en profite pour vous demander si quelqu'un veut bien m'en vendre une a prix correct ;)
merci encore pour vos réponses :sm11:
applincourt
Messagepar Tronic » 27 Mai 2011, 00:52
