Relais de pompe a essence sur R25 V6 Injection.
Messagepar Renault Sport 85 » 09 Mai 2011, 17:51
Salut a tous!
J'ai un problème de relais de pompe a essence sur ma R25. JE voudrais savoir si c'était déjà arrivé a quelqu'un , si on pouvai me donné des info sur son emplacement. C'est une R25 V6 Injection phase 1 de 86. Merci de votre aide.
Amicalement
Mieux vaut 2 turbo plutôt qu'1!!!
Renault Sport 85
Re: Relais de pompe a essence sur R25 V6 Injection.
Messagepar JP39 » 09 Mai 2011, 20:29
je crois que le relais se trouve sous le calculateur ;)
Messagepar Renault Sport 85 » 09 Mai 2011, 20:50
Probleme c'est que je n'ai pas de calculateur vu que c'est une injection mécanique. J'ai regardé dans le boîtier gris qui est dans le compartiment moteur. J'ai rien vu.
Renault Sport 85
Messagepar JP39 » 09 Mai 2011, 21:03
j'ai pas trouvé sur les shema :roll:
Messagepar Tronic » 09 Mai 2011, 21:08
Salut l'ami
Il est aussi appelé relais tachymétrique et il se trouve derrière le HP de la synthèse vocale.
C'est un relais noir assez long qui comporte 6 fils et son connecteur noir doit être fondu comme pas mal.
Il est situé tout en haut à gauche il me semble. ;)
Messagepar Renault Sport 85 » 09 Mai 2011, 21:46
Merci!! Il me semblai bien que c'était lui!!! Je l'ai repéré!!
Renault Sport 85
Messagepar Tronic » 09 Mai 2011, 21:51
Tu peux le démonter pour refaire ses soudures.
Messagepar Renault Sport 85 » 12 Mai 2011, 18:50
Merci de l'info. Ce que je comprend pas c'est pourquoi il s'appel "tachymétrique" alors que ça n'a rien a voir avec la vitesse... Vitesse de la pompe a essence???
Renault Sport 85
Messagepar Tronic » 12 Mai 2011, 21:36
Renault Sport 85 a écrit:Merci de l'info. Ce que je comprend pas c'est pourquoi il s'appel "tachymétrique" alors que ça n'a rien a voir avec la vitesse... Vitesse de la pompe a essence???
Et oui c'est ça parce que comme ce modèle n'a pas de calculateur, c'est-ce relais qui compte le temps d'alim de la pompe à essence pour calculer la conso. ;)
Messagepar Renault Sport 85 » 26 Mai 2011, 15:11
J'ai aussi vu sur un autre forum, que cela pouvai venir de la bobine d'allumage aussi. Je vous explique mon souci initial.
Quand je mets le contact, je n'ai pas le lancement de la pompe a essence. Pareil quand j'essai de démarré, rien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché un fil du + de la pompe en direct sur le + de la batterie (tout en laissant le fil d'origine). Avec un interrupteur entre les 2 bien sûr. Comem cela je l'active manuellement, et cela fonctionne. MAis bon cette solution est provisoir donc j'aimerai résoudre le souci. De plus, j'ai remarqué que quand je coupai l'interrupteur pour coupé la pompe après avoir éteint le moteur, la pompe continuai de tourné, mais moins vite quand vitesse de fonctionnement. J'en ai donc déduis que l'alimentation repassai par mon fil d'origine. Donc que mon relais "s'excitai" quand il le voulai donc qu'il était HS. Etes-vous d'accord avec ma théorie???
Renault Sport 85
Messagepar WiL » 26 Mai 2011, 15:16
Oui, ton relais est certainement en court-jus. Commence par le changer ;)
R25 TXI à peine rodée
Messagepar Renault Sport 85 » 26 Mai 2011, 16:24
J'ai recherché mon relais la semaine dernière et j'arrive pas a remettre la main dessus. C'est bien écrit " tachymétrique" dessus?
Renault Sport 85
Messagepar Tronic » 26 Mai 2011, 16:37
Et non, il y a écrit relais temporisé Cartier.
Messagepar Renault Sport 85 » 26 Mai 2011, 16:40
a ben j'en ai trouvé. Mais il y'en a 2. Un écrit "Cartier Temposisateur" et l'autre la même chose mais avec un schéma avec 6 broches. N°30, N°15, N87, etc... Il me semble que c'est celui-là. De plus Il est un peu a part des autre relais.
Renault Sport 85
Messagepar Tronic » 27 Mai 2011, 00:40
Oui voilà c'est ça. Démonte le pour voir la platine et tu verras que les pistes sont sûrement brulées près du connecteur. C'est la panne classique.
Messagepar Renault Sport 85 » 27 Mai 2011, 19:27
MErci. Par contre je viens de reprendre ma voiture en débauchant tou a l'heure et voilà qu'un autre problème appprait. Et plus inquiétant celu i-ci. Mon voyant de batterie et STOP s'allume, enfin clignotent, et la synthèse de parole me dit: "Système éléctrique défectueux, arrêt moteur impératif. et aussi "Vérifié la courraie d'alternateur, si courraie en bonne état, rejoindre prochian garage". MA courraie est bien tendu mais je n'ai pu vérifié le voltage de ma batterrie. Je précise que mon alternateur a été changé l'été dernier. Si quelqu'un avait des piste... MErci :?
Renault Sport 85
Messagepar JP39 » 27 Mai 2011, 20:14
peut-être la cosse de masse de l'alternateur :roll:
Messagepar Renault Sport 85 » 27 Mai 2011, 21:24
je viens de débranché et rebranché la batterie et plus rien!
Renault Sport 85
Messagepar Tronic » 27 Mai 2011, 23:41
Si le ralenti est trop bas, tu peux entendre ce message.
Messagepar Renault Sport 85 » 07 Juin 2011, 08:28
j'ai été chez mon agent Renault samedi pour commandé mon relais de pompe a essence. Il a la référence mais la pièce n'ai plus dispo ... génial... :? :? . Il ma dit d'allé voir un spécialiste , de matériel électrique, qui est pas très loin, bien sûr il était fermé. j'ai été voir un autre spécialiste de fourniture auto, la relais n'ai plus dispo chez leur fournisseur aussi... Donc je vais essayé le dernier pour voir s'il peut l'avoir, mais je ne me fait pas d'illusion... je sent que ça va être galère pour en trouvé un.... au pire j'irai en casse.
Renault Sport 85
