Defaut CT
Defaut CT
Messagepar bulitte-R25GTD » 26 Mar 2011, 20:04
J'ai une liste de défauts suite au contrôle technique.
Je voudrais savoir si je peux réparer les défauts et savoir à quoi correspond chaque défauts et environ le prix.
Frein de service: Déséquilibré (AR)
Crémaillère, boîtier de direction: défaut d'étanchéité demi-train AV(y compris ancrages): jeu mineur rotule et/ou articulation (G;D)
Plancher: déformation mineure (ARG;ARD)
Infrastructure,soubassement: Corrosion multiple
Moteur: Défaut d'étanchéité
Circuit carburant:Mauvais état (AV,AR)
Cordialement
bulitte-R25GTD
Re: Defaut CT
Messagepar grangeon » 29 Mar 2011, 19:36
bonsoir pour le desequilibre des freins il faut le regler avec le ratrapage automatique dans les tambours, pour ta cremaillere regarde tes souflets de direction pour le planche tu ne peut pas faire grand chose pour la corosion essai de la stope en la ponçant mettre de l'anti-rouille de la choucroute reponce et repeint cette parti pour le defaut d'etancheite c'est des fuites d'huile regarde tes joint pour savoir d'ou vient les fuites et pour le circuit de carburant regarde tes duite et change les
frein:il ne faut que du temps
souflet de cremaillere 15€ sur oscaro
corossion 30€
moteur depend des joints
si durite carburant 20€
si tu fait tout toi-même. pour les piece ne va pas chez Renault va chez (ad distribution) si non tu habites où
grangeon
Re: Defaut CT
Messagepar bulitte-R25GTD » 29 Mar 2011, 21:31
J'habite dans la manche à 15km d'avranches
Merci beaucoup cordialement
bulitte-R25GTD
