fuite pompe à injection J8S turbo-D
Messagepar Than » 27 Nov 2010, 20:23
J'ai une fuite sur la pompe à injection de la turbo-D que je viens de récupérer... Apparemment cela viendrait de cette vis:
est-ce que quelqu'un aurait un schéma éclaté de la pompe à injection pour voir s'il est possible de remplacer un joint, ou d'en mettre un, ou mieux, est-ce que quelqu'un a déjà rencontré le même problème?
Than
Re: fuite pompe à injection J8S turbo-D
Messagepar Than » 11 Déc 2010, 19:34
un petit up pour mon problème... Merci ;)
Than
Messagepar 25txivan » 12 Déc 2010, 18:21
bonjour Than
j'ai regardé sur ma revue technique 'haines' mais il n'y à pas d'éclatée de la pompe !
sur ta photo on voie un boulon dans le cadre que tu as mis ,essaie de resserré celui çi légèrement pour pas foiré le pas de vis ou alors démonte le et change le joint je pense que c'est un joint en cuivre et que c'est lui qui est en cause
Cordialement 25txivan
Messagepar Than » 12 Déc 2010, 22:52
Erf, j'ai déjà essayé de resserrer mais rien n'y fait... et pour le joint en cuivre, j'aimerai bien savoir comment il est fichu autour du pas de vis, c'est pour ça que j'aurai aimé un éclaté... parce que sinon, à part ça la pompe fonctionne bien et le moteur tourne sans problème, il y a juste ce satané joint qui m'empêche d'avoir un ralenti correct, ça fait prise d'air et je perds un peu de mazout, rien de méchant mais ça fuit un peu...
Than
Messagepar louis » 13 Déc 2010, 08:19
:D tu démonte le joint cuivre et tu le passe sur la flamme du gaz jusqu à se qu'il devienne rouge ; ont appelle ça recuire un joint, une fois froid tu le remet et la sa doit pas fuir
attention le joint doit être uniquement en cuivre et non pas comme les bouchons de vidange moteur ;)
Messagepar poupouce » 14 Déc 2010, 18:11
Bonjour j'ai trouvé ceci dans une RTA mais pas sur que cela puisse t'aider
R 25 TS Trop Sexy :D 220 000km,Renault Mégane 3 coupé 1.9 dci 130, Renault laguna 1.2 2l2DT 2000 pack sport 200 000Km,, Citroën 2CV6, Nissan Mica
Le plaisir commence là où le diesel s'arrête... c'est a dire à 4000trs/min
http://www.zagaz.com/
poupouce
Messagepar Than » 15 Déc 2010, 15:54
Merci poupouce, je vais y voir plus clair avec ça ;)
Than
Messagepar Than » 11 Sep 2011, 23:01
Après changement de la pompe à injection, ça fonctionne correctement, mais j'ai l'impression de n'avoir aucune puissance sur l'autoroute... par contre, j'ai réglé ma pompe "à l'oreille" avec un ami, elle tourne bien au ralenti et le moteur tourne bien sûr route mis à par cette "perte" dans les tours. Pour combien je pourrais faire caler la pompe dans un garage?
Than
Messagepar Maxime » 12 Sep 2011, 19:01
Un calage de pompe? je ne sais plus quel membre du forum l'a fait, mais faut t'attendre à lâcher 80€ un truc de ce style là.
Messagepar Than » 12 Sep 2011, 21:47
Okok, c'était pour avoir une idée approximative du prix, mais je vais le faire, je ne vais pas risquer de flinguer le moteur avec une pompe mal calée...
Than
Messagepar Maxime » 13 Sep 2011, 16:17
Mise à part consommer plus et avec moins de puissance tu ne risque pas grand chose pour la mécanique en elle même.
Messagepar Than » 13 Sep 2011, 23:51
Okok, je pensais que ça pouvait être nuisible au moteur.
Than
Messagepar yoyo25 » 14 Sep 2011, 08:18
pour mon changement des pointes d'injecteur plus calage pompe plus tarage injecteurs plus changement de sonde depart a froid j'en ai eu pour 312 euros
Messagepar ronni681 » 30 Déc 2012, 01:06
J'ai la même fuite au même endroit sur ma pompe a injection, au niveau de l'écrou juste au-dessus de l'axe ( voir photo)
Je l'ai démontée aujourd'hui. Savez vous si ce joint est facilement changeable soi-même, ou il vaut mieux aller chez un diéséliste? ( j'ai peur de me fair enfumer pour un simple joint...)
Savez vous si c'est un joint en cuivre ou bien un joint torique en cahoutchoux?
Merci d'avance
ronni681
Messagepar ronni681 » 04 Jan 2013, 11:04
ronni681 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Bon sa n'inspire pas grand monde. Je réponds à moi-même, maintenant que je l'ai démontée, si sa peut servir un jour à quelqu'un.
Donc le joint est de type joint torique. Très facilement changeable soit-même. Il suffit de dévisser l'écrou puis dévisser un peu la vis avec une clé allen , jusqu'à voir le joint torique. Biensûr, bien repérer le positionnement initial de la vis de débit .
J'ai commandé une pochette de joint complète , et je vais changer le maximum de joint qui sont facilement changeable par un amateur (joint spy, joint couvercle, axe accélérateur... )
ronni681
Messagepar blackbirdm » 04 Jan 2013, 14:24
et pour info ,un calage de pompe par un diéséliste coûte une cinquantaine d'euros ,c'est ce que j'ai payé en 2012 pour ma TDX dans un petit garage ;) chez :top garage pour être précis ;)
Messagepar pepper » 04 Jan 2013, 19:16
Le temps des cadeaux n'étant pas fini j'ai décidé d'être sympa avec mes collègues " à mazout" :D
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet293129.htm
pepper
Messagepar Vlaamsche25 » 04 Jan 2013, 19:39
Merci! ça peut tjr être utile! ;)
PS: par contre, une telle piéce d'horlogerie démonté à l'air libre et manipulé sans gant (acidité de la peau), je sais pas si
c'est correct! Mais bon, c'est quand méme moins risqué qu'une pompe à rampe comune.
Vive les femmes, la biére et la bouffe, mais aussi la Renault 25!!!
Vlaamsche25
Messagepar ronni681 » 04 Jan 2013, 19:56
pepper a écrit:Salut
Je dis respect aux gens qui osent s'aventurer aussi loin dans la refection des PI :shock:
ronni681
