probleme V6 turbo
probleme V6 turbo
Messagepar helio » 03 Déc 2004, 08:09
bonjour tout le monde, voilà hier soir j'ai decidé d'aller faire tour en V6 turbo. je la laisse bien chauffer avant de partir tout ce passe bien .
quand au bout d'une demi-heure je me rend compte que mon ralenti reste bloqué a 1100 tours au lieu de 850 d'avant?
donc je tourne un peu le volant car ça le faisait avant mais la rien ne change il reste a 1100 tourn/ min
est-ce que qq'un sait d'ou ce probleme peut il venir
merci d'avance et bonne journée.
Renault 25 turbo-DX (Baccara) DE 89
<img src="http://storage.canalblog.com/24/74/340235/16047609.jpg" width="320" height="240">
helio
Messagepar christic » 03 Déc 2004, 08:16
régulateur de ralenti déréglé ou grippé, j'avais eu le même problème sur ma GTX : démontage de la chose, nettoyage (wd40), "secouage" et remontage, un p(tit coup de contact élec sur les connections et c'était reparti. Maintenant sur le v6t, je ne sais pas si c'est le même principe :?: .
GTX GRISE 1988 PH II
christic
Messagepar helio » 03 Déc 2004, 08:19
je vais voir ça ce week-end je te remercie et je te tient au courant
helio
Messagepar ffa77 » 08 Déc 2004, 19:37
Salut, peut-être un peu tard pour la confirmation, mais je suis d'accord avec Christic : Régulateur de ralenti.
J'ai eu le même genre de Probleme, mais au cas où le tient serait foutu, n'hésite pas à en demander un sur le site, car 110E chez Renault.
ffa77
Messagepar La durit » 08 Déc 2004, 20:02
Salut, si ce n'est pas ton régulateur, essaye de nettoyer et de "pschitter" contact sur les connecteurs de ta sonde de température d'eau car c'est elle qui détermine le régime de ton moteur selon la température du liquide (entre 0 et 20°, il doit en effet tourner à 1100 TRS).
Mais ça c'est sur la GTX donc pour la V6... viendez les spécialistes!
Messagepar helio » 09 Déc 2004, 08:10
merci a vous tous mais bizarement 3 jours après ce phenomene ne s'est plus presenté desormais c'est redevenu comme avant
mais je serai quoi faire si ce probleme refait surface :lol:
helio
Utilisateurs parcourant ce forum: JM5ATC34 et 2 invités
