Ralenti instable à chaud
Messagepar MATTHIEU » 11 Oct 2009, 09:01
Bonjour à tous, alors voilà j'ai besoin de vos lumières pour ma GTX de 87:
Elle démarre au quart de tour, puis au fur et à mesure que le moteur monte en température, il y a comme des acoups et on entend des détonnations faibles et sourdes au niveau du silencieux arrière...
Je reprécise qu'a froid, le phénomène n'existe pas, et qu'un fois sur la route, pas de soucis elle tourne comme une horloge.
J'ai vérifé: Capteur PMH, sonde temps eau, sonde temps air; Les bougies, la tête d'allumeur et le faisceau sont réçents et en bon état.
J'ai pensé éventuellement à la vanne de régulation de ralenti, mais je ne sais pas comment la tester?
Quand pensez-vous :idea:
Merci d'avance ;)
R25 2.2i GTX 1987
MATTHIEU
Re: Ralenti instable à chaud
Messagepar Oregos » 13 Oct 2009, 10:28
J'aurai dis vérifie les bougies, mais si c'est déjà fait... :|
Oregos
Messagepar Maxime » 03 Jan 2010, 13:05
Il faudrait une valise xr25 pour en être sur mais renseigne toi sur le prix du capteur de cliquetis ça pourrait résoudre ton problème. ;)
Messagepar eude emmanuel » 03 Jan 2010, 17:42
elle et trop riche a chaud soit les sonde de temps eau ou air teste les a froid et après a chaud
soit le potart de richesse qui c'est deregle ou probleme de connexion
ou aussi le regulateur de pression d essence regarde si tu as pas de l essence qui passe par le tuyau de piquage sur l air admission
