ne demarre plus
ne demarre plus
Messagepar sarthois » 11 Aoû 2009, 21:52
bonjour a tous,
je suis proprio depuis bientôt 2 ans d'une 25 V6 inj de 1986 équipé GPL
j'ai fait pas mal de frais l'année dernière mais cette année je l'ai malheureusement mise de coté
j'ai mis la priorité sur ma fille qui est arrivée il y a 5 mois
et evidement elle ne démarre plus, on m'a parlé d'un problème d'arrivée d'essence (bougies et batterie changés)
je recherche un mecano sur Le Mans pour m'aider a la remettre en route, je n'y connaît pas grand chose en mécanique
help ! help ! :?
sarthois
Re: ne demarre plus
Messagepar Mathieu » 11 Aoû 2009, 23:15
Salut et bienvenue ici :mrgreen:
Tu veux la démarrer avec de l'essence ou GPL?
(pense à te présenter dans la rubrique appropriée please)
Re: ne demarre plus
Messagepar eude emmanuel » 12 Aoû 2009, 08:10
tout d abord quelle et le systeme GPL
demare telle a lessence et se commute automatiquement au gaz ou demare telle directement au gaz
après il faudrai verifier l allumage en regardant s'il a une etincelle
esce que la pompe carburant tourne
esceque c'est une boîte auto relais interdiction de demarage
Re: ne demarre plus
Messagepar sarthois » 12 Aoû 2009, 21:27
bonjour et merci a vous
elle demarre toujours a l'essence au depart puis passe au GPL (si commutateur enclenché)
c'est une boîte manuelle
pour le type de GPL, je regarderai sur la bonbonne et je vous dirai
je ne sais pas pour la pompe a essence ni pour l'allumage, j'avoue que je suis pas un expert :oops:
faut que j'essai cela :sm6:
sarthois
Re: ne demarre plus
Messagepar eude emmanuel » 13 Aoû 2009, 08:27
pour pouvoir d aider il faudrai un peu de renseignement autrement cela et impossible
il faut savoir si c'est un probleme d allumage ou d essence ou injection
il faudrai voir si tu as de l allumage pour cela il faut que tu demonte un bougie ou prendre un bougie et la faire touche une partie metalique du moteur et demande a quelqu un de demarre et de regarde si tu as une etincelle
et pour la pompe tu doit etendre quand tu met le contact
Re: ne demarre plus
Messagepar sarthois » 16 Aoû 2009, 21:09
merci pour toutes ces precisions
seulement actuellement j'ai personne sous la main pour m'aider
c'est pas faute de demander :x
je vous tiens au courant de la suite de l'histoire
P.S. si toutefois quelqu'un se trouve sur le Mans, qu'il n'hesite pas a me contacter
sarthois
Re: ne demarre plus
Messagepar crosman78 » 18 Aoû 2009, 10:47
slt
dit nous déjà si le moteur tourne avec le demarreur ou non
ensuite,sent elle l'essence quant tu essaye de la demarrer?
fait aussi un demontage de bougie,tête d'allumeur,et nettoie tout ça proprement,si tu es tout seul remonte les ensuite,s'il y a quelqu'un avec toi,regarde comme dit plus haut s'il y a des etincelles aux bougies et au fil qui va de la bobine a la tête d'allumeur.après je ne connais pas trop se moteur et ne peu te dire si l'allumage est electronique ou non,parce que le coup classique de ses chere 25 est le capteur PMH qui m**** sans raison
Re: ne demarre plus
Messagepar crosman78 » 18 Aoû 2009, 10:49
ps:je ne pense pas que le GPL soit en cause,car une voiture GPL demarre toujours a l'essence et ensuite passe au GPL,au pire mets ton comutateur GPL sur position essence.a oui une derniere chose,met 10l d'essence dedans,les jauges de ses betes la fonctionne pas toujours.
tien nous au courant
Re: ne demarre plus
Messagepar sarthois » 29 Aoû 2009, 22:35
bonjour a tous
désolé pour cette attente
les bougies sont neuves, pas de soucis, par contre c'est vrai que sa ne sent pas l'essence quand j'essai de la démarrer
merci de votre aide ;)
sarthois
Re: ne demarre plus
Messagepar Tronic » 29 Aoû 2009, 23:22
Démonte la tête d'allumeur pour voir l'état. ;)
Re: ne demarre plus
Messagepar eude emmanuel » 30 Aoû 2009, 11:18
même avec des bougie neuve s'il y a un probleme avant ça marche pas il faut que tu regarde si ta de l etincelle belle et franche et comme le dit tronic regarde l etat de la tête d allumeur
Re: ne demarre plus
Messagepar sarthois » 02 Sep 2009, 20:21
ok ok
je vais voir sa
dimanche mon père descend, j'espere qu'on va pouvoir voir sa ensemble
sinon malheureusement je pense que je vais bientôt devoir m'en séparé, si sa intéresse quelqu'un
je viens d'appendre que j'allais être licencié le mois prochain (elle a bon dos la crise :x )
sarthois
Re: ne demarre plus
Messagepar eude emmanuel » 03 Sep 2009, 07:09
desole pour toi je suis dans le même cas
Re: ne demarre plus
Messagepar sarthois » 12 Sep 2009, 18:51
désolé pour l'attente
pour les bougies, pas de soucis, ok pour l'etincelle
pour la tête d'allumeur, sa m'a l'air ok mais bon je vais le montré a un mecano
si tout va bien a la fin du mois j'ai un mecano qui va venir la voir
merci a tous pour votre aide
sarthois
