trou a l'acceleration v6turbo
Messagepar applincourt » 21 Juin 2009, 16:52
bonjour j'ai des trous a l'acceleration sur ma V6 Turbo quand j'appuie a fond sur la pedale d'accelerateur (quand le turbo se declenche a fond en fait) parfois même elle cale et a du mal a redemerrer :twisted:
j'ai déjà changé mes bougies ainsi que le filtre a essence mais les trous persistent
aidez moi :sm1:
applincourt
Re: trou a l'acceleration v6turbo
Messagepar eude emmanuel » 21 Juin 2009, 16:53
t a regarde si tu n a pas une pris d air quelque part
Messagepar applincourt » 21 Juin 2009, 22:05
j'ai regardé mais je n'ai rien vu peut-être que quelqu'un peut me dire où regarder? :cry:
applincourt
Messagepar Zepov » 24 Juin 2009, 14:12
J'ai le même soucis que toi, mais la je vais être en vacance et je vais refaire le tour des joints pour l admission.
Mais plus je pense au probleme plus je me dis que c'est ma pompe a essence qui rend l'ame (je pense qu'elle debite pas assez ou par moment elle envoie rien, j'ai verifier ses contacts quand même)
Bon courage dans ta recherche de solution ;)
Renault 25 V6 Turbo 182 CV de 1988 - 211 000 km
Clio 2 1.6 16v Ph2 de 2003 96 000 km
Zepov
Messagepar Tronic » 24 Juin 2009, 23:06
Démonte le cache du calculateur et bouge les fils dans les connecteurs des relais pour voir si le moteur baisse de régime ou cale.
Si jamais il baisse de régime en touchant les cosses, remplace les. ;)
Messagepar applincourt » 28 Juin 2009, 20:49
ok merci Tronic je vais essayer ton conseil
applincourt
Messagepar Zepov » 28 Juin 2009, 21:20
Salut applincourt, essai de verifier l etat de ta tête d allumage, j viens de nettoyer la mienne et là c'est du feu de dieu ! :sm2: :sm2:
Zepov
Messagepar Blackbird25 » 12 Juil 2009, 09:43
sur mon V6 Turbo de 1985, j'ai le même soucis, ma prise d'air est minime, elle se trouve a l'embase de mon turbo, car l'embase s'est légérement déformée, suite a la chaleur, j'en ai discuter avec un "vieux" mécano de chez Renault, qui a beaucoup travaillé sur les R25, il te suffit de déposer ton turbo et de surfacer les 2 parties, tu remonte et le tour est joué. :sm2:
Le symptôme de cette prise d'air: :sm9:
- trou en bas régime a froid
- lorsqu elle cale, difficulté a démarré
- a l'arrêt ou a un feu tricolore, utilisation de la pédale d'embrayage, pour pouvoir accéléré et évité de caler
Par contre a chaud se phénomène ne se ressent pas ou peu, car dilation du métal.
:sm9:
Blackbird25
Messagepar Zepov » 12 Juil 2009, 11:35
Ah c'est bon a savoir ça, ça me rappel mon carbu double corps sur ma Super 5 Baccara qui se voilé sur la pipe d admission a cause de la chaleur (l échappement est juste en-dessous)
Merci de l'info ;)
Zepov
