peut étre un réglage du débit d'air ( by pass )
autre question , a quoi sert la sonde de température d'air
pour finir combien fau-il compter pour les sondes
bonne soirée a vous tous
thierry
eude emmanuel a écrit:la sonde de temperature d air sert a informe le calculateur car la densite de lair varie en fonction de la temperature d air plus il fait chaud moins d a de l air pour un même volume apparemment ta sonde detemperature d eau fonction car tu as un ralenti superieur a froid essaye de regle le bypass je pense que tu devrait arrive a diminuer ton ralenti
