Bougies coniques bloquées...
Messagepar James193 » 12 Fév 2009, 19:19
Bonjour à tous... Série noir en ce moment.
Comme vous le savez j'ai fais poser mes biellettes de direction aujourd'hui, donc ça s'est réglé.
Par contre ils n'ont pas réussit à virer mes vielles bougies eux non plus... :( Comment faire?? Elles auraient été montées à chaud?
En plus, pour continuer la série le galet tendeur de courroie alternateur a lâché! Toutes les billes du roulement on dégagées sur l'autoroute. Heureusement j'ai pu rentrer sans que la courroie ne saute. Mais maintenant je suis à pied. :( Il y a des jours où tout va pour le mieux et des moments ou rien ne fonctionne plus!!!
Merci de m'aider!
James193
Messagepar mickael23 » 12 Fév 2009, 20:22
Salut James... ;)
Alors pour les bougies,c'est relativement simple,même si j'ai pris peur aussi au départ... :lol:
Tu prends un cliquet classique,une rallonge,et une douille speciale clé a bougie du 16 de mémoire,et cela va tout seul... ;)
Les bougies arrivent a se souder un peu,mais en général elles viennent... ;)
A+mickael23 ;)
Messagepar James193 » 12 Fév 2009, 20:43
Elles ne risquent pas de casser dans la culasse? :?
James193
Messagepar blackbirdm » 12 Fév 2009, 21:03
mettre du degripant et laisser agir 24 heures :roll:
Messagepar mickael23 » 12 Fév 2009, 21:26
Pour ma part aucune casse,effectivement un coup de degrippant ne peux qu'être salutaire.. ;)
A+mickael23 ;)
Messagepar Tronic » 13 Fév 2009, 00:16
Met du wd-40 quand le moteur est bien chaud.
Par contre, tu vas te brûler les doigts pour enlever les câbles ! :oops:
Re: Bougies coniques bloquées...
Messagepar 78MICHEL » 19 Aoû 2009, 04:58
je viens de changer toutes mes bougies des 2 /25.
Clé à cliquet et douille à bougies adaptée sont fortement conseillées,je confirme.
Dégrippant également.
Par contre pour les bougies arrière gauche et avant droit problème car la clé ne passe pas droit elle est génée par des pattes en alu qui sont sur les rampes d'injection.
J'ai fait une modif , sciage de ces pattes à la hauteur du trou et la clé passe droit pas de risque de casser la bougie.
Par contre je ne sais pas à quoi sont destiné ces 4 pattes sur les rampes?
Bon courage.
Michel
78MICHEL
