Ralenti R25 GTS
Ralenti R25 GTS
Messagepar halot » 11 Juil 2008, 08:38
Je rencontre actuellement un problème sur ma 25 GTS phase 2 .Elle démarre au quart de tour et tourne au ralenti sans problème, mais le problème lorsque je roule et que je rétrograde le compte-tours descend presque jusqu’à zéro et remonte aussitôt et Il arrive même que la titine cale . Le carbu ,que j’ai nettoyer sans succès, a 2 gicleurs de ralenti et non pas un étouffoir.
La voiture est une GTS 7cv type B29705A mise en circulation le 3 mai 1989
Merci d'avance pour vos réponses.
halot
Messagepar bommart » 11 Juil 2008, 13:03
salut regarde ton capteur PMH situé sur le volant moteur, nettoies le ou change le, c'est sûrement lui qui est en cause pas ton carbu.il se trouve derriere ton moteur coté habitacle, c'est une piece noire retenue par deux ecrous de 11 ou 13 il me semble, tiens nous au courant ;)
Messagepar halot » 11 Juil 2008, 14:25
Bonjour et merci pour cette réponse,
On peut tester cette bête avec un contrôleur
halot
Messagepar Yann » 11 Juil 2008, 17:36
Es-ce que le filtre à essence a été changé récemment ?
s'il est assez vieux et remplit de cochonneries, il peut causer aussi ce genre de soucis. ;)
Pour le capteur PMH, vu que le problème est intermittent, je pense qu'il faut le démonter et le nettoyer soigneusement.
Au pire le changer, en neuf ça coûte environs dans les 30 euros. :D
