retour injecteur
retour injecteur
Messagepar bommart » 29 Mar 2008, 19:39
bonsoir j aimerai changer les retours d injecteurs , mais les durites sont sertient, comment faire? existe t il une pince pour dessertir ces durites?
Messagepar Steph » 29 Mar 2008, 21:22
Tu as 2 possibilité :
Soit tu achètes les retours tout fait et tu remplace le complet.
Soit tu vire les tuyaux en coupant les sertissages et tu mets de la durit gasoil avec des petits colliers ;)
Messagepar bommart » 30 Mar 2008, 09:35
salut steph j'ai acheté des durites classiques et des colliers, comment dois je m y prendre pour couper ces bagues serties? as-tu une astuce? je ne voudrai rien abîmer, merci
Messagepar Steph » 30 Mar 2008, 10:15
Avec une scie ;)
Tu coupe dans le sens de la longueur la bague et après tu l'ouvre. ça vient tout seul ;)
Messagepar bommart » 30 Mar 2008, 13:38
merci steph ;)
