Ralenti "oscillant"
Ralenti "oscillant"
Messagepar cfort » 29 Mar 2008, 08:07
Bonjour, je viens tout juste de me présenter ds le forum de bienvenue. J'ai un petit souci sur ma dernière acquisition : R25GTX de 86 :
Démarrage à froid sans problème puis à chaud qd je viens de rouler et qd je m'arrête le ralenti tombe à 200trs (ou moins et la voiture cale) puis remonte à 900 redescend, fait ce va et vient deux ou trois fois puis se stabilise à 800 trs. Ce problème n'est qu'à chaud. si j'arrête le moteur et que je redémarre même souci si le moteur à calé et que je redémarre, pas de problème.
Ce que j'ai déjà fait ; j'ai changé la vanne de régulation de ralenti, l'ordinateur de bord (récupérés sur mon autre R25 et dont je suis sûr qu'ils fonctionnent). J'ai mis du produit pour nettoyer les injecteurs. j'ai nettoyé et testé le capteur de température d'air, resserrer tous les coliers, vérifié les durites.
L'un de vous a t'il une idée ? j'ai lu sur ce site que la phase I souffrait d'un joint de collecteur d'admission poreux, ou se situe t'il ? j'ai la doc technique et les seuls joints que je vois sont les 4 entre collecteur et cylindres.
Charles
cfort
Messagepar daures.didier » 29 Mar 2008, 09:01
Vérifier la durite qui va de la pipe d'injection à l'allumeur !
daures.didier
Messagepar bommart » 29 Mar 2008, 19:46
salut tu as ton capteur PMH a la boîte qui est peut-être encrassé :roll:
Messagepar cfort » 30 Mar 2008, 13:01
Durite ok, et j'ai récupéré le capteur de ma deuxième R25 pour le monter. À suivre......
cfort
Messagepar cfort » 30 Mar 2008, 20:18
problème semble résolu par le changement de capteur. Je teste demain plus sérieusement sur autoroute.
Merci à tous les deux !
Charles
cfort
Messagepar CLARK » 28 Avr 2008, 22:52
Bonjour j'ai le même soucis sur ma R25 GTX pahse 1, as-tu reussi a resoudre le probleme? C'etait donc la sonde PMH?? Elle se demonte facillment?
CLARK
Messagepar cfort » 29 Avr 2008, 07:23
Ben non c'était pas le capteur de PMH, elle recommence ??? en fait c'est une panne intermittente, je crois que que c'était une coïncidence le fait d'avoir changer le capteur et la disparition du problème:
Donc pour résumer premier démarrage à froid tout ok, puis second démarrage à chaud ralenti qui oscille, j'ai encore mis du spécial contact sur les connecteurs, mais sans effet...
Charles
cfort
Messagepar La durit » 29 Avr 2008, 10:56
Quand elle te le referas, arrête la et essaye de la démarrer en débranchant la sonde de température d'eau. ça ne coûte rien d'essayer. Si jamais ça marche ça pourrait venir d'elle. Je n'ai plus les valeurs en tête mais tu peux la tester au multimètre.
Sur ma GTX, cette sonde était naze et à chaud, elle tournait mieux sans qu'avec.
Messagepar cfort » 29 Avr 2008, 15:35
ça marche, merci e vous tiens au courant.
Charles
cfort
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
