démarrage 25 GTS
démarrage 25 GTS
Messagepar anesthesiste » 19 Mar 2008, 17:26
bonjour a vous , ma 25 GTS a du mal a démarrer uniquement a froid , a chaud pas de probléme .
alors starter qui va plus ?
bobine a changer ? ( d'allumage )
je vais purger un bon coup , peut étre que le probléme viens d'ici ( starter automatique )
la téte d'allumeur peut étre a changer ?
vous en pensez quoi ?
thierry
anesthesiste
Messagepar Tronic » 19 Mar 2008, 17:30
Je dirais starter si elle fonctionne bien à chaud.
Regarde le fonctionnement du volet en démontant le dessus du carbu.
Messagepar Mathieu » 20 Mar 2008, 08:48
Si tu appuies un peu sur l'accélérateur en démarrant, elle part bien?
GTS
Messagepar anesthesiste » 23 Mar 2008, 21:36
merci tronic , une simple purge a sauver le départ du starter , 2 minutes de travail lolll
pas beau la vie :D :D :D
reste a faire le pignon de bv ( tachymetre ) la par contre je le sent pas , car il y a une bille a retirer , mais je ne sais pas s'il faut rester en 5é pour sortir le carter ou revenir en point mort .
affaire À suivre .
thierry :P
anesthesiste
GTS
Messagepar anesthesiste » 23 Mar 2008, 21:37
merci également a mathieu !!
anesthesiste
