Qui s'y connaît en réglage de carbu?
Messagepar Mathieu » 14 Mar 2008, 23:13
Bonjour à tous
voilà j'ai le carbu de ma GTS qui commence à prendre des km depuis son dernier nettoyage et réglage.
J'ai parfois le starter qui s'arrête qq minutes après le démarrage à froid.
Et une odeur d'essence à l'échappement à froid, un peu trop forte à mon goût.
Et comme je n'y connais quasiment rien en carbu, j'aimerais avoir des conseils de "pros" ou une bonne doc technique si possible...
Merci d'avance!
Messagepar Blackbird25 » 27 Jan 2009, 08:35
as-tu résolu ton problème ? 8)
Blackbird25
Messagepar Mathieu » 28 Jan 2009, 10:29
Je n'ai plus cette odeur d'essence. Par contre à froid j'ai parfois quelques trous qd je suis en frein moteur. J'ai l'impression que le starter commence à faire des siennes.
J'ai reçu dernièrement une RTA spécial carbus weber mais j'ai pas encore eu le temps de la lire.
Re: Qui s'y connaît en réglage de carbu?
Messagepar Nico » 12 Avr 2009, 11:22
comment peux tu avoir des "trous" quand tu es en frein moteur...?
c'est a l'accélération qu'il peux y'en avoir, mais en frein moteur c'est tendu !
ton carbu doit être réglé trop riche tout simplement...tu l'emmène dans un petit garage pour un contrôle et réglage anti pollution, et tous tes problèmes rentreront dans l'ordre ;)
Messagepar Mathieu » 12 Avr 2009, 22:49
Je sais pas, ça serait lié au ralenti non?
Enfin bon ce problème a disparu et là tout va bien. C'était pendant les grands froids, à -15°C ça commence à avoir des conséquences...
Et puis j'ai un carbu neuf en stock donc si un jour j'ai un gros problème je le mets (il faudra peut-être le régler qd même?)
Utilisateurs parcourant ce forum: JM5ATC34 et 1 invité
