Probleme de démarrage moteur R25 turbo-D 1991
Messagepar mickael23 » 23 Jan 2008, 22:35
Bonjour a tous... ;)
Alors,voilà je viens d'acquerir une Renault 25 turbo-D Courchevel de 1991 ;)
Donc,le moteur cherche a démarrer,mais il ne se lançes pas... :cry:
Donc les points positifs:
-Préchauffage ok
-Eléctrovanne ok
-Le gasoil arrive aux injecteurs
voilà... ;)
Je voulais savoir après,quoi vérifier dessus... :?:
Merçi d'avançe pour vos réponses... ;)
A bientôt sur le forum... ;)
Messagepar Jérémy » 23 Jan 2008, 23:19
Demarreur ? Ele essaie de demarrer mais elle n'y arrive pas c'est peut-être le démarreur mais ceci n'est qu'une supposition ;)
Messagepar Beber » 24 Jan 2008, 07:26
Salut peut tu écrire exactement ta procédure de démarrage qu'on trouve ou ça merdouille :D. L'ancien proprio n'a pas touché à la pompe à injection ?
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar bommart » 24 Jan 2008, 10:02
salut Mika,regarde du cote de la pompette,est elle amorcée,peut-être que la membrane est poreuse?
Messagepar davkal » 24 Jan 2008, 11:33
salut, as-tu essayer de la demarer a la poussette?
ça nous aiderait a faire avancer le schmilblik :roll:
la 25 un manequin elle as ce qu il faut ou il faut
davkal
Messagepar Tronic » 24 Jan 2008, 13:36
+1 pour pompe décalée au niveau de la distribution
Messagepar r 25 76 » 24 Jan 2008, 13:41
Pour moi ça serait un mauvais calage soit de pompe à injection ou de distribution pour ta pompe c'est simple tu as 3 vis pour tenir la pompe il faut qui soit à peu près dans le milieu des trous simple à regarder pour une 1er vérif
r 25 76
Messagepar bommart » 24 Jan 2008, 14:14
salut r 25 76 dis moi tu peux m expliquer ce que tu viens de dire,ou faut t il regarder merci
Messagepar mickael23 » 24 Jan 2008, 20:44
Salut a tous... ;)
Alors déjà,je vous avoue je penche aussi pour un mauvais calage de pompe d'injection,je vais vérifier cela dés qu'elle sera arrivée,si c'est bien calé,et bien ce sera la poussette... :lol:
Mon beau frére,m'as dit aussi que le moteur pouvais être gommé... :roll:
Et la j'ai pas fini... :lol: Mon express avait le même probléme,il s'est dégommé,quasiment quand je l'ai vendu... :lol: :twisted:
voilà,les amis,sinon le démareur n'est pas en cause,puisque qu'il tourne... ;) Pour ce qui est de la pompette d'amorçage,elle s'amorçe sans problemes et tiens dans le temps... ;)
voilà les nouvelles les amis... ;)
Utilisateurs parcourant ce forum: JM5ATC34 et 1 invité
