ma voiture cale
ma voiture cale
Messagepar kohryu » 15 Jan 2008, 10:53
bonjour à tous
ma 25 TX démarre au quart de tour tiens le ralenti
aucun problème à froid et des que j'accélère et que je relache le régime moteur tombe jusqu'à caler
si je tiens un peu l'accél elle arrive à stabiliser le ralenti et le tiens
alors qu'en pensez-vous docteur???
elle à 200 000km et est de 1990
PS : ne sachant pas si c'est mécanique ou electronique j'ai posté ici
merci d'avance de vos lumières (d'échappement)
kohryu
Messagepar Jérémy » 15 Jan 2008, 13:25
Bougie ? Arrivée d'essence ? Injecteur ?
Ce sont des suppositions ;)
Messagepar Tronic » 15 Jan 2008, 13:31
Salut kohryu
Bienvenue chez nous tout d'abord... :P
Je pense à l'électrovanne de ralenti ou au potentiomètre de papillon qui est mal réglé. ;)
Messagepar kohryu » 15 Jan 2008, 15:40
euh il est ou le potentiometre de ralenti? :roll: :roll:
kohryu
Messagepar Tronic » 15 Jan 2008, 16:04
Il est sur le papillon. C'est lui qui informe la position d'ouverture du volet au calculateur pour que ce calculateur alimente les injecteurs en conséquence.
Dans la rubrique références, tu trouveras un topic sur le réglage de ce potentiomètre de papillon.
Mais le topic a été fait pour une V6T 205 CV et une TXI, je ne sais pas si c'est le même principe sur la TX.
Mesure le pour savoir si tu trouves une résistance variable en accélérant ou au contraire, juste un contact on off on.
Messagepar Duke » 16 Jan 2008, 17:22
Bonjour tous!
Ah, c'est ce-que je cherche! La reglage de potentiometre de papillon! Ou puis-je trouver les instructions?
S'il vous plaît, pouvez-vous répondre dans ce topic : www.renault25.com/data/forum/viewtopic.php?t=11647
J'ai le même problème
Est-ce que la TPS aussi reguler l'allumage?
a plus
Duke
1989 Baccara GPL,
Z7W 707, maintenant sans BVA!
Duke
Messagepar La durit » 16 Jan 2008, 20:01
Je pense aussi à la vanne de régulation de ralentit ou au potar en effet.
Pour la vanne, elle est cylindrique à l'avant du compartiment moteur et est reliée à l'admission.
Tu la démontes, tu asperges de WD 40 à l'intérieur et tu la roules entre tes mains vigoureusement (ne pas la faire tomber fais gaffe), ceci pour éventuellement la dégripper.
Tu remontes et tu vois ce que ça donne ;)
Messagepar Duke » 16 Jan 2008, 21:11
Merci pour la reponse. En fait, j'ai nettoye la valve de ralenti, mais je puis ça repeter.
Mais, mon TPS est ete demonte et remplace, et je m'intéresse ou pourrai-je trouver des instructions pour reglage, si c'est possible?'i
Et, est-ce l'information de potentiometre de papillon concerne l'allumage?
Regards,
Duke
1989 Baccara GPL,
Duke
ma voiture cale
Messagepar J-P 78 » 17 Jan 2008, 06:37
Bonjour, Je suis nouveau, j'ai une GTX de 88 260.000km et depuis quelques temps j'ai aussi un problème de ce type; Elle démarre très bien et tien le ralenti a froid puis dés qu'elle commence a chauffer elle troune moin rond calle et la impossible a redémarrer tant qu'elle n'est pas redevenue froide...
Sachant que les injecteurs et l'allumage sont neuf le problème est-il le même.
Merci de vos conseils.
Cordialement.
J-P 78
Messagepar Beber » 17 Jan 2008, 06:57
Salut, pour JP 78 pour moi c'est le PMH, change le et essai ;)
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
ma voiture cale
Messagepar J-P 78 » 18 Jan 2008, 06:00
Merci Béber,
Je vais suivre ton conseil, mais pas avant le week-end prochain.
Je vous donnerais le résultat de l'intervention
J-P 78
