fuite pompe d injection
Messagepar davkal » 10 Déc 2007, 13:07
salut as tous
j'ai une fuite au niveau de l axe d accelerateur
le joint est-il dure a changer
merci d avance pour vos conseil :?:
davkal
Messagepar davkal » 12 Déc 2007, 17:29
alors personne pour m aider
c'est le joint au niveau du pivot de la pompe
davkal
Messagepar Steph » 12 Déc 2007, 18:10
Dur ce n'est pas le mot :lol:
Mais il faut s'y connaître un minimum pour le remplacer.
En règle générale lorsque tu changes ce joint il est vendu avec tout le nécessaire pour refaire une pompe à injection ;)
Il est même vendu parfois (ou tout le temps peut-être :roll:) avec le "couvercle" de la pompe au cas où il soit voilé ;)
Si tu le fait, fais gaffes vraiment à ne rien tomber dans la pompe et à tout bien repérer lors du démontage...sinon :? tu seras bon pour une pompe à changer ;)
Messagepar Tronic » 13 Déc 2007, 21:32
Tiens, si tu veux un cours sur le démontage et remontage d'une pompe Bosch, c'est ici. C'est facile... sur les photos! :roll:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 293129.htm
Bon courage l'ami... ;)
