demontage d'injecteurs
Messagepar amar » 26 Aoû 2007, 12:27
Je voudrais savoir comment on sort les injecteurs sur une turboD ? Une fois que l'on a dévissé les tuyaux faut’ il un extracteur ou simplement tiré dessus? Et une fois démonté peut-on voir a l’œil s’ils sont HS.
Merci pour votre aide.
amar
Messagepar Steph » 26 Aoû 2007, 19:16
Alors pour tes injecteurs, en les sortant tu ne verras pas forcément (même rien) s'ils sont mort.
Car il te faudra les faire contrôler avec une pompe à tarer les injecteurs pour être sûr qu'ils soient mort.
Sinon il te faut dévisser les 2 vis de la bride.
Tirer sur l'injecteur ensuite. Mais attention car il y a une rondelle dite "pare-feux" au fond.
Il te faudra repérer son sens de montage (le haut / au bas) et en remettre des neuves dans le même sens que les anciennes.
Pourquoi des neuves car en serrant les 2 vis de la bride elles se déforment pour protéger des coup de chaud l'injecteur.
Il y a aussi une rondelle plate en cuivre qu'il vaudrait mieux changer aussi.
Messagepar Gregoire » 26 Aoû 2007, 20:50
salut sur la turbo-D quand j'ai déposé ma culasse j'ai retiré mes injecteurs en dévissant les 2 ecrous de 13 sur les les brides injecteurs , ensuite 3/4 injecteurs se retirés a la mains sans tirer et le 4eme j'ai du mettre du décripant et c'est partie tout seul ensuite , (au remontage remonte des rondelles neuves )
Renault 25 TD 1991 280 000km
http://www.allopneus.com
Gregoire
Messagepar amar » 27 Aoû 2007, 21:17
Savez vous a combien on doit resserrer les écrous de treize sur les injecteurs. Merci
amar
Messagepar r 25 76 » 28 Aoû 2007, 13:10
Salut pour le serrage pas beaucoup 1.7 m.daN
r 25 76
Messagepar amar » 31 Aoû 2007, 11:45
A plus
amar
Messagepar amar » 02 Sep 2007, 15:10
J’ai pu remonter les injecteurs mais Renault a modifié le modèle des rondelles pare flamme et le sens aussi j’ai donc eu le nouveau modèle mais je les ai montées a l’envers, je voudrais savoir si c’est important et donc les remettre dans l’autre sens.
amar
