Réglage ralenti sur TXI
Messagepar jack75 » 09 Aoû 2007, 23:08
Bon, je poste ici mais le problème de ralenti élevé ( 1000 à 1100 t/min) sur la TXI que je viens d'acheter me laisse perplexe (après lecture de la RTA : pas réglable !!!) et peut-être dû également à un problème électronique.?. ou de capteur.?.
Je n'ai pas trouvé de topic sur le sujet, donc si quelqu'un a déjà eu ce problème à résoudre et me faire un petit topo, ce serait sympa.
J'ajoute que bien que le ralenti soit aux environs de 1000/1100 tours, le moteur n'a pas l'air de tourner très rond (en tout cas rien à voir avec le ralenti apaisé à 700 t/min de ma GTS ! ), mais dès que j'accélère tout est OK; quelques à-coups néanmoins à la décélération vers 1500 t/min, mais il semble que cela soit un défaut connu...
Merci d'avance.
PS: Je pars en vacances demain et en profiterai pour investiguer le problème en fonction de vos conseils.
Jack :sm55:
jack75
Messagepar Yanou » 10 Aoû 2007, 00:14
Salut Jack et bienvenue sur le forum ;)
Pour ton régime de ralenti élevé, une sonde est forcément défaillante.
En cherchant sur le forum, un membre a connu le même problème et c'était la sonde de température d'eau :
Regarde le topic : http://www.renault25.com/data/forum/vie ... php?t=3556
Voilà, j'espère qu'il t'aura aidé ;)
Bonnes vacances ;)
Messagepar jack75 » 10 Aoû 2007, 10:12
OK, merci Yanou pour les infos...
je vais regarder coté sonde de T° et aussi corrosion des divers contacts.
Je vous tiendrai informé du résultat de mes investigations à mon retour.
Jack
jack75
