Ma Baccara demarre comme une.... patate!!!
Messagepar Tronic » 23 Nov 2006, 11:54
Salut Wouezza
Non, tu n'as pas de purge à faire, seulement à mettre de l'essence suffisamment pour que la pompe s'amorce d'elle même. (au moins 5l)
Ensuite tu mets et coupe le contact plusieurs fois afin que la pompe tourne et tu tentes un démarrage. En 15s maxi, elle devrait être démarrée...
Vérifie ensuite que tu n'as pas de fuite à la durite que tu as enlevé.
Bon courage... :sm9:
Messagepar Wouezza » 23 Nov 2006, 14:14
Ok merci les gars, je vais essayer ça tout de suite.
Oui si tu dis qu il faut au moins 5l ça ne pouvais pas marcher , jai du mettre 3l a tout casser :oops: et en plus elle est en pente, le nez vers le bas :roll: , bref, je branche les câbles de demarrage, j y remets 5l et j essaye.
@+ Merci :wink:
Wouezza
Messagepar Beber » 23 Nov 2006, 18:46
même 10 l car en pente, 5 litres ne lui suffiront pas ;)
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar R25 TXI » 23 Nov 2006, 21:59
Pour info avec ma V6 quand je suis tombé en panne :oops: il devait rester 8 à 10L maxi, c'est pour ça qu'elle ne démarrait plus. J'ai rajouté 5 à 8L, mais ça n'a pas suffit, donc j'ai fini le bidon et là elle est partie.
Donc il en faut quand-même une certaine quantité.
En plus, la jauge n'est pas forcément toujours fiable...
Edit :
wouezza a écrit:j'ai remis 3/4L de super
Super sans plomb au moins? :shock:
Messagepar Wouezza » 24 Nov 2006, 00:36
R25 TXI a écrit:
Edit :
Oui du sans plomb bien sûr :wink: parcontre c'est du 98, ça va aussi non?
Ps, je n'ai pas essayé aujourd'hui, je verrais ça demain.
Wouezza
Messagepar R25 TXI » 24 Nov 2006, 11:19
wouezza a écrit:Oui du sans plomb bien sûr :wink: parcontre c'est du 98, ça va aussi non?
Perso je n'ai jamais mis de 95, toujours du 98, même si je suppose qu'elle doit accepter le 95 aussi, c'est juste que moi j'évite...
Tant que tu ne mets pas de super plombé :wink:
Messagepar Wouezza » 24 Nov 2006, 17:02
Salut!!!
Elle a demaree la garce :twisted: donc pour l instant on va mettre ça sur le compte d'une panne seche :oops:
J'eviterais dorenavent de descendre en-dessous de 10l, ça m'evitera de chercher des pannes comme un c.... :oops:
Wouezza
Messagepar Bertrand29 » 24 Nov 2006, 17:23
De toute façon, ne jamais descendre en-dessous de 7L avec une R25 catalysée :)
Renault 25 V6 Turbo Baccara 1990 Verte
Renault 25 2.2i GTX 1985 Verte
Renault 25 2.2i GTX 1985 Blanche
Bertrand29
Messagepar Ztyph » 24 Nov 2006, 17:32
ça m'est moi aussi déjà arrivé !
On s'enerve, on démonte tout...et en fait ça manquait de carburant !
Toujours vérifié ça en premier, et même si ça parait idiot au 1er abord,...la preuve ça ne l'est pas tant que ça !!
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar R25 TXI » 24 Nov 2006, 17:43
Bertrand29 a écrit:De toute façon, ne jamais descendre en-dessous de 7L avec une R25 catalysée :)
Sinon après on encrasse les injecteurs et le filtre à essence en faisant les fonds de réservoir et on donc on doit consommer plus je pense etc...
Avec la V6T je ne descends jamais en-dessous de 10-12L...
