Démarrage difficile
Re: Démarrage difficile
Messagepar Jérémy » 09 Mai 2020, 22:03
Jujuroro a écrit:Problème d'arrivée d'essence donc... Ça avance ! Je te comprends c'est lourd de stagner comme ça sur une panne récalcitrante...
Surtout que le problème vient à chaud après quelques minutes ou heures d'arrêt... apparemment le système se désarme et l'essence retourne dans le réservoir. Mais quand elle a du mal à démarrer elle ratatouille comme s'il manquait quelque chose donc un possible manque d'essence.
Messagepar Jérémy » 03 Juil 2020, 14:07
Apparemment cela viendrait du.... régulateur de pression d'essence, la chose bien placée dans l'admission :sm3: heureusement que j'en avais 1 en stock du coup bientôt à prévoir et j'en profiterai pour changer le capteur de cliquetis et les joints et un petit nettoyage :) mécaniquement elle commence à être bien :)
Messagepar Jujuroro » 03 Juil 2020, 14:16
Nickel c'est reparti pour 500 000 km ! :mrgreen:
Renault Espace 1 GTS 1987
Jujuroro
Messagepar pierre » 03 Juil 2020, 18:21
bonjour
est-ce que ton démarreur se lance ?
Renault 25 TX injection gris 608 mars 89 330 094 km
Renault 25 GTS blanc glacier 1989 147 000 km
pierre
Modérateur et Chargé de communication
Messagepar Jérémy » 03 Juil 2020, 19:04
Oui bien sûr :)
Jujuroro a écrit:Nickel c'est reparti pour 500 000 km ! :mrgreen:
Pour le grappin de la casse oui ^^
Messagepar ludomax06 » 03 Juil 2020, 19:42
Ton problème est donc résolu Jérémy ?
ludomax06
Messagepar Jérémy » 03 Juil 2020, 20:36
ludomax06 a écrit:Ton problème est donc résolu Jérémy ?
Salut Ludo écoute j'espère sincèrement que cela soit bien le régulateur de pression d'essence le fautif. Avec ça et le capteur de cliquetis j'aurai absolument tout changé...
Messagepar baccaraboss » 04 Juil 2020, 08:21
Jérémy a écrit:Apparemment cela viendrait du.... régulateur de pression d'essence, la chose bien placée dans l'admission :sm3: heureusement que j'en avais 1 en stock du coup bientôt à prévoir et j'en profiterai pour changer le capteur de cliquetis et les joints et un petit nettoyage :) mécaniquement elle commence à être bien :)
Super Jérémy
j'espère pour toi que c'est ça, ce n'est pas courant là-dessus, change l'ensemble et tu verras
bon montage
Messagepar Jérémy » 04 Juil 2020, 09:00
Salut Nono. J'espère bien que c'est cela, sinon je ne vois pas ce que cela pourrait être j'ai tout changé ^^
Messagepar baccaraboss » 04 Juil 2020, 12:12
après, il peut y avoir les injecteurs, le réglage des soupapes...
