résolut / ça veut pas démarer [Renault 25 V6 turbo 1989]
Re: ça veut pas démarer [Renault 25 V6 turbo 1989]
Messagepar alexv6t » 29 Jan 2012, 15:19
et pour le calculateur j'en nai un 2ème qui provien d'un Renault 25 V6 turbo Baccara en 205ch ( a peine 100000 km accidenté de l'arrière) , jai récupéré ce ke je pouvais et normalement il peu se monté dessus . mai fau que je regarde si j'ai un relai pour les injecteur ( jespère que ses lui... pour quel démare enfin )
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar JP39 » 29 Jan 2012, 15:29
bon pour le calculateur ,il faut faire gaffe car je sais pas si la gestion est la même d'ailleur je pense pas car la 205ch a une sonde lambda :roll:
Messagepar alexv6t » 29 Jan 2012, 15:35
a ok et pour le relais d'injecteur on peu en trouvé ou un neuf ? ( j'ai pas encore regardé si j'en avai un mai je préfère prévoir ) j'avai prévu de changé mes injecteur mai a 110€ l'injecteur sur oscaro x 6 = 660 € ça fai cher , je contai en trouvé d'occasion mai si ça vien juste du relais ça sauve mon porte monnai...
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar JP39 » 29 Jan 2012, 16:05
ben il y a une methode simple pour verifier .alors il faut debrancher un injecteur et mettre une ampoule de bouton de leve vitre dans la prise de l'injecteur ;) si elle clignote c'est ok ton relais fontionne et si ça fais rien c'est soit ton relais soit ton calculateur ;)
Messagepar alexv6t » 29 Jan 2012, 20:25
cétai bien le relais d'injecteur il étai HS je lai changé et la mes injecteur crache jai pu qua remonté tou ça et a testé si elle démare . Si elle demarr pas je vai voir pour le capteur PMH jvous retiendrai au couran de ske ça donne . Merci a vous
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar JP39 » 29 Jan 2012, 20:46
je dirai que si elle veut pas demarrer ça pourrait venir aussi d'une mauvaise etincelle donc une verification de la tête et doigt d'allumage pourra t'aider voilà ;)
Messagepar alexv6t » 29 Jan 2012, 21:36
ok ba je vai déjà éssayé de la démaré quand j'urai remonté les rampe d'injecteur et aprè je vérifirai l'allumage . merci a vous
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar yoyo25 » 30 Jan 2012, 07:46
ben ça sent bon tout cela :lol:
Messagepar alexv6t » 03 Fév 2012, 21:40
Bon après remontage des injecteurs, ça veut toujours pas démarrer. Je vais changer le capteur PMH, après si ça ne démarre toujours pas, je vais voir pour l'électricité (tête d'allumeur...) . J'ai de l'allumage, l'injection fonctionne mais ça démarre toujours pas.
ford fiesta 1998
alexv6t
Re: ça veut pas démarer [Renault 2is5 V6 turbo 1989]
Messagepar kevinnash » 04 Fév 2012, 01:56
alexv6t a écrit:un relais pour les injecteur ? mon poin de vue est que les injecteur ne fonctionne pas... . et le relais pour les injecteur il se trouve ou ? car il me semble que le calculateur est coté gauche de la voiture ( coté conducteur ) en face de la boîte a air. et en dessou du calculateur il a bien 2 petit boîtier donc yen aurai 1 pour la pompe a essence et lotre pour les injecteur ? car ma pompe a essence fonctionne nickel la dernière foi j'ai demonté mes injecteur et quand jai mi le contact la pompe a essence c mise en route et ça a mi plein d'essence dans mon moteur... :sm4: ( j'avai oublier de la débranché au niveau de la portière arrière droite) pour le relais c le quel des 2 ??? o pire je les débranche un par un et je mé le contact et si la pompe a essence fonctionne pu ba ça sera l'autre pour les injecteur logiquement
le probleme viens de ses relais sous le boîtier yen a un pour le calculateur et un pour tout le reste de lelectronique de lauto ten as un voir les 2 de HS d ou le "error" normal tu as des relais d HS sa trouve même pas le calculateur
jy connai rien javoue mais jai clairement expliquer ton probleme un gars avec 25 ans de Renault derriere il as pas chercher il m as dit ce que je te dit au-dessus des que jui ai sorti le mot "error"
si tu veu son numero il mas autoriser a te le donner
kevinnash
Messagepar alexv6t » 04 Fév 2012, 12:17
ok ba déjà je vai testé avc un capteur PMH neuf pour quel démare aprè je vérrai pour le error 1 du tableau de bord merci a vous je vous tien au courant
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar kevinnash » 05 Fév 2012, 18:44
alexv6t a écrit:ok ba déjà je vai testé avc un capteur PMH neuf pour quel démare aprè je vérrai pour le error 1 du tableau de bord merci a vous je vous tien au courant
je pens qu après 15 minute au telephone avec tu y verr plus clair c'est vraiment un bon jlai déjà vu remettre en route une mercedes alors qu la concession ne trouvis pas...
ce mec est super complet ët les vieilles Renault c'est son truc
kevinnash
Messagepar JP39 » 05 Fév 2012, 18:53
bon je repete ,pour ceux qui n'ont pas compris :si tu as un semblant d'allumage c'est pas le capteur PMH qui t'ennuie mais tu n'a peut-être pas assez d'etincelles dut a de la m....dans la tête d'allumage ou peut-être que ton doigt d'allumage est trop usé .après tu fais ce que tu veux ;)
Messagepar Low rider » 06 Fév 2012, 13:50
bas déjà un moteur qui n'a pas tourner pendant 4 ans je lui donne pas cher de sa carcasse
même si elle démarre ça va pas allez bien loin
avant tu disais qu'elle a tourner 15 min puis plus rien?
je te souhaite que t'arrive a la redémarrer ça serait dommage quand même
Low rider
Messagepar alexv6t » 17 Fév 2012, 20:20
boujour a tous , je vous informe que ma Renault 25 V6 turbo démarre à nouveau :D
c'étai la tête d'allumeur qui étai usé ( le centre de la tête d'allumeur pièce ronde sur ressort )
elle tourne bien et va bientôt allé au contrôle technique .
mai reste un petit problème mon comte tour ne fonctionne pas... si vous savez d'ou cela peu provenir ?????
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar JP39 » 17 Fév 2012, 22:53
tiens la tête d'allumeur!ça me dit quelque chose :lol: pour le compte-tours il faut regarder vers l'alterno (mais la je sais pas vraiment)
Messagepar yoyo25 » 18 Fév 2012, 21:19
cool au moin ça c'est bon ;)
Messagepar sanglier v6t » 19 Fév 2012, 20:54
Salut, très souvent une V6 qui ne démarre pas, c'est la tête d'allumage, disons qu'il faut commencer par la base, ce qui est le plus rapidement accessible, sans rentrer de suite dans les gros démontage. Comme là dit JP39 depuis longtemps s'il y a de l'allumage c'est que le capteur PMH fait son boulot (donner l'info vitesse de rotation et position du vilebrequin au calculateur pour que ce dernier puisse piloter la bobine d'allumage). Pour le compte-tours, il me semble qu'il y a un fil avec une cosse plate brancher sur la bobine HT sous le filtre à air. Bien content pour toi qu'elle démarre. :sm6:
sanglier v6t
Messagepar alexv6t » 24 Fév 2012, 12:16
ça démarre nickel ralenti nickel mai au bout de 20 min coupure d'allumage et impossible de redémarré , après 1h elle redémarre nickel , le problème vient-il de la tête d'allumeur et du doigt d'allumeur ? autrement mon capteur PMH est neuf et mon compte-tours fonctionne pas j'aimerai savoir comment faire pour que mon compte-tours fonctionne
ford fiesta 1998
alexv6t
Messagepar JP39 » 24 Fév 2012, 17:44
c'est ta bobine haute tension ! ;)
