Trous à l'accélération sur turbo-D :roll: [P.2]
Messagepar louis » 28 Fév 2007, 10:29
bouda a écrit:met avis qu'il a coupé a raz et il a emmanché le nouveau flexible sur la partie métallique et puis serré avec un collier :wink:
tout à fait :lol:
Messagepar bouda » 28 Fév 2007, 12:59
je suis trop fort 8) 8) 8)
ya que 2 positions sur la pedale c'est on ou off
yaaaayaaaaayaaaaa
bouda
Messagepar Takumi » 28 Fév 2007, 17:22
lol
La puissance n'est rien sans maitrise...
Panda 750 Shopping 89'
Honda Aerodeck 88' => Legend
Yamaha FJ 1100 84' => Tomcat ou ExUp
Projet Drift: E30 325i
Takumi
Messagepar Takumi » 16 Mar 2007, 01:06
J'ai changé une durite. Celle qui est avant la pompe de réamorçage (celle qu'on voit de changer sur la photo de louis). Depuis, j'entends un pschittt aigus. J'ai l'impression que ça viens de la durite qui fait pompe réamorçage jusqu'à pompe d'injection. Demain, vais changer celle-ci aussi.
En attendant, j'ai deux petites questions:
-la première concerne le diamètre des durites; en espérant ne pas me tromper les durites "cotés" pompes(réservoir=> pompe réamorçage=> pompe injection=> réservoir) font 8mm de diamètre tandis que celles "cotès" injecteurs (pompe injection=> injecteurs) font 6mm?
-Ma deuxième question est, en cas de panne de la pompe injection, est-ce qu'elle provenir d'une fuite ou tout simplement d'un problême mécanique?
Merci d'avance! 8)
Takumi
Messagepar Takumi » 17 Mar 2007, 03:39
ça y est, ma titine roule de nouveau.
voilà la durite fautive(du moins, la remplaçante instalée):
Je vais en profiter pour changer le reste des durites.
en tout cas merci pour votre aide
Takumi
Messagepar herve59 » 17 Mar 2007, 07:36
c'était donc un problème d'étanchéité des retours de gazole, c'est une des rares causes de panne sur les diesels mais quand cette étanchéité est trés mauvaise, le diesel ne veut plus rien savoir :?
Messagepar r 25 76 » 17 Mar 2007, 22:55
C'est impeccable ça content pour toi :wink: tu as changer quoi comme autres durites aussi?
r 25 76
Messagepar Takumi » 18 Mar 2007, 00:18
J'ai changé celle avant le filtre à gasoil ainsi que celle après le filtre. Dans la semaine qui arrive, je vais changer celle qui reste.
Juste pour savoir, les durites aux injecteurs sont de quel diamètre?
Takumi
Messagepar Mathieu » 18 Mar 2007, 11:28
J'ai vu 2mm de diamètre intérieur sur la RTA pour les tubes de refoulement.
Pourrais tu me dire où tu as trouvé les durites changées et le prix stp?
La durite de retour en cause, elle avait l'air en bon état?
Messagepar Takumi » 18 Mar 2007, 12:50
2mm :shock: C'est extrêmement petit! J'avais en tête du 6mm de diamètre.
J'ai acheté le mètre, diamètre 8mm, à 5,30€ à Jedis, à Maisons Alfort! Mais tu trouves des durites partout dans les centres autos mais généralement un peu plus chère.
Pour la durite de retour incriminé, c'était une durite tressé. Aucune trace mais quand tu souffle fort dans la durite à quelque centimètre de l'entrée de celle-ci tu ressent un courant d'air, dans le "virage".
Takumi
Messagepar Mathieu » 18 Mar 2007, 14:21
6mm de diamètre c'est ce que j'ai vu mais en diametre extérieur.
Moi aussi j'ai des durites tresées, pas de trace de fuite. Mais du gras sur la durite retour, au branchement sur le tuyaux métallique de retour vers le tablier.
Mais je me pose une question, en quoi une durite de retour poserait probleme puisque cela renvoie le GO au réservoir??
Messagepar Takumi » 18 Mar 2007, 18:34
Bien, si j'ai bien compris, à partir du moment qu'il y a une fuite d'air sur le circuit entier de carburant, la pression dans ce dit circuit disparait. Donc le gasoil présent retourne au réservoir et puisque'il n'y a plus pression le gasoil ne peut-être pompé par la pompe à injection. J"espère ne pas dire de connerie. Les experts confirmeront.
Takumi
Messagepar Takumi » 23 Mar 2007, 14:27
Up!
Personne ne sait quel diamètre je dois prendre pour les durites aux injecteurs?
Takumi
Messagepar Mathieu » 23 Mar 2007, 14:53
Du 2mm, c'est ce que j'ai pris, c'est fait exprès pour ça.
Et il ne faut pas leur mettre de collier, et pense à changer tous les joints cuivre.
Messagepar Takumi » 29 Mar 2007, 23:46
Je ne sais plus quoi penser car j'ai tout changé et j'ai encore des fuites. ça avait arrété puis là ça recommence. Je ne sais plus quoi faire. HELP!!!!
Takumi
Messagepar Takumi » 20 Avr 2007, 16:23
Takumi a écrit:Je ne sais plus quoi penser car j'ai tout changé et j'ai encore des fuites. ça avait arrété puis là ça recommence. Je ne sais plus quoi faire. HELP!!!!
Petit Up :cry:
Takumi
Messagepar Steph » 20 Avr 2007, 16:37
Takumi a écrit:Image
As-tu changé les petites durit (de retour) qui relient les les injecteurs?
Et aussi, les petits joints (X 2 par injecteur) en cuivre?
As-tu contrôler depuis que tu as mis les nouvelles durits la présence de bulle d'air au retour réservoir?
Si tout est ok il te reste la membrane de la pompe d'amorçage ainsi que les joints du filtre à gasoil.
Messagepar Mathieu » 20 Avr 2007, 18:57
ça fuit où?
Messagepar Takumi » 20 Avr 2007, 19:38
Toutes durites sont changées ainsi que les joints cuivrés avec.
La pompe de rèamorçage est neuve.
J'ai controlé et il y avait toujours des bulles d'air. Beaucoup moins qu'au début mais toujours des bulles.Vais revérifier encore pour voir mais bon, je désespère :cry:
Takumi
Messagepar Mathieu » 21 Avr 2007, 11:23
Tu les a repéré où les bulles?
Il faut aller par élimination avec tuyaux transparent depuis le retour vers les injecteurs, la pompe à injection, la pompe d'amorcage...
Une piste: le joint spi derrière la poulie de PI peut prendre l'air.
