démarrage par temps froid R25 turbo-D
Messagepar Nico » 04 Mar 2005, 13:38
la sonde de depart a froid n'est pas dans l'aile, mais bel et bien dans la culasse :wink:
Messagepar decapfour69 » 04 Mar 2005, 15:29
jvais faire une photo de la bete ... ce sera plus simple
Je t'envoie le lien tout à l'heure
J'adore le travail bien fait, je peux rester des heures à le regarder.
decapfour69
Messagepar Redskins » 04 Mar 2005, 15:44
Perso nos vieux 2,1 mazout ont besoin d"une bonne dose de préchauffage. Personnellement par temps froid, je lui colle un coup de préchauffage, je coupe, une seconde session de préchauffage et ça démmare toujours au quart de tour. Sachant que perso je n'ai que trois bougie sur les quatre qui préchauffe ( une en carafe depuis que je l'ai ), ça tourne sur trois pattes a froid mais ça revient vite a la normal, alros je m'inquiete pas.
Une derniere chose, comme ton moulin a quand même 400000, il doit commencé a s'essoufler un peu, alors tu peux aussi faire vérifier les compressions et si elles sont toutes quasiement proche ( faible peut-être mais proche ), tu pourrais commencés a la nourir au Metal 5 une vidange sur 2 et l'hiver prochain elle partira au quart de poil.
Enfin c'est des idées....
Toyota Supra MKIII Turbo
Http://Redskins17.ath.cx
Redskins
Messagepar decapfour69 » 04 Mar 2005, 16:34
vla les photos du b.....l qui m'emmerde
ça se passe ici
on voit bien sûr la photo21 qu'il n'y a pas de câble qui en repart
sur la photo22 la commande de 'starter' alimentée par dépression
et sur la photo 23 le fameux boîtier vers le filtre a GO avec la durite qui repart vers la commande de starter.
sur ma R21 j'avais en effet un câble qui sortait de la culasse ici c'est une vis qui bouche (voir photo21)
c'est plus clair ? enfin j'espere, désolé pour la qualité des photos prises avec mon téléphone
http://www.rolland.ws/photos/Photo21.jpg
http://www.rolland.ws/photos/Photo22.jpg
http://www.rolland.ws/photos/Photo23.jpg
La question que je me posais comment faire pour savoir d'ou vient la panne, la commande de starter ne bouge pas d'un millimetre a chaud comme a froid
Roll
decapfour69
Messagepar louis » 04 Mar 2005, 16:42
tu dois avoir la climatisation sur ta voiture , je crois que le contacteur sur l'aile est pour l'accélération du ralenti accéléré quant tu mais la climatisation
je crois ,pas sur :?
Messagepar decapfour69 » 04 Mar 2005, 16:45
En effet j'ai la climatisation (en panne) au fait y'a quoi qui marche sur ma voiture ! lol
jvais bientôt faire un concours de tout ce qui marche pas :-(
decapfour69
Messagepar eliptyk » 04 Mar 2005, 17:42
J'ai la même chose que toi sur ma 25 et ça marche Plutôt bien, ce que je reproche c'est que ça se met en route que 3/4 s après le demarrage ce qui fait que ça broute pendant ce temps la :?
eliptyk
Messagepar Nico » 04 Mar 2005, 20:26
suis peut-être le seul, mais je vois rien sur les photos :oops:
quoiqu'il en soit, je vois pas la sonde de depart a froid d'on je te parle :wink:
Messagepar eliptyk » 04 Mar 2005, 20:28
Il faut cliquer dessus ! :P
Voilà ce qui fait notre depart à froid :
Et c'est relier à ça :
eliptyk
Messagepar Nico » 04 Mar 2005, 20:32
donc le depart a froid doit se faire par la capsule a depression qu'on voit la
sinon, je disait que je ne voyais rien, passque je trouve les photos un peu trop proche, mais je pinaille la :D
Messagepar eliptyk » 04 Mar 2005, 20:34
Ah oui tu pinaille la ! :shock: :lol:
J'aimerais savoir comment fonctionne la partie electrique de ce systeme, je vois pas ce qui enclenche et declenche la depression :?:
eliptyk
Messagepar Nico » 04 Mar 2005, 20:47
bah si je voyais ou allais le tuyau qui sort de cette capsule, je pourrais te repondre, mais les photos sont prises de trop près :oops: :lol:
Messagepar decapfour69 » 04 Mar 2005, 20:48
en effet les photos sont proches ... faut dire que comme je le disais elles ont été prises à la volée avec mon tel portable
Bon jvais essayer d'apuyer sur le bignou demain matin :-)
merci à tous de vos aides
Roll
decapfour69
Messagepar eliptyk » 04 Mar 2005, 21:31
Le tuyau qui sort de la capsule va jusque sous la prise du truc noir de la^premiere photo ! C'est clair et limpide non ? :lol: :lol:
eliptyk
Messagepar Nico » 04 Mar 2005, 21:58
je prefere rien dire, passque je vais faire faire des conneries, je ne vois rien du tout sur les photos, moi il me faut le moteur devant les yeux :D
Messagepar Redskins » 05 Mar 2005, 11:31
Surtout que sur les diesel, le systeme n'a rien a voir avec ça......
Le départ a froid, c'est un câble......
Redskins
Messagepar decapfour69 » 05 Mar 2005, 11:53
redskins, desolé de te decevoir mais sur la mienne y'a pas de câble; regarde sur la photo la culasse en est dépourvue.
Roll
decapfour69
Messagepar Nico » 05 Mar 2005, 12:23
la pompe doit être une luca sur celle de decapfour, et une bosch sur la TDXX de red :wink:
et je crois qu'il n'y a effectivement pas de câble sur les luca
Messagepar crosman78 » 05 Mar 2005, 12:31
donc a priori il y a 3 systeme de depart a froid il y a le systeme par câble,le systeme comme sur les photos avec une depression et il y a aussi une autre systeme qui est avec un passage d'eau au niveau de la pompe il y a deux durites qui vont a se "truc"et qui accelere tire directement (pas facile a explique)
Messagepar louis » 05 Mar 2005, 13:01
oui oui il y a un câble sur les pompes lucas juste en-dessous du câble accélérateur ,pour la bosch entre la partie bloc moteur et la pompe,
a l'opposé de la lucas
