Surconsommation et odeur d'essence
Re: Surconsommation et odeur d'essence
Messagepar Beber » 23 Sep 2019, 22:29
Ça peut être une fuite d'admission un ajutage manquant ou pas bien placé
oui j'ai passé et RAS c'est ça le pire ! mais tout seul pour faire un essai routier et regarder la valise pas jouable !
tu as des photos de ton bloc moteur avec les petits tuyaux etc... avec les ajutages et ceux côté SEM, en bonne qualité ?
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar ludomax06 » 24 Sep 2019, 09:03
Beber a écrit:Ça peut être une fuite d'admission un ajutage manquant ou pas bien placé
Regarde-là à la page 3: viewtopic.php?f=13&t=25829&start=40
J'en ai plein d'autres si tu veux.
ludomax06
Messagepar Beber » 24 Sep 2019, 09:56
Si tu veux je te passe mon tel par MP
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar ludomax06 » 24 Sep 2019, 16:57
Beber a écrit:Si tu veux je te passe mon tel par MP
Oui plus simple, là je pourrai t’envoyer toutes les photos que tu veux.
ludomax06
Messagepar Beber » 24 Sep 2019, 17:00
Super merci. J'ai en faite un ajustage vert et blanc
En principe il y a aussi un ajustage de 1.9mm de diam pour la Sem mais j'ai pas
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar Beber » 29 Sep 2019, 17:51
Salut, j'ai pu regarder le soucis.
Il me manquait bien l'ajutage pour la SEM que j'avais dans mon stock. tous les ajutages sont nickel.
Après essai j'ai récupéré un peu de turbo, mais pas la totalité, je suis à 0.7 - 0.8 bar au lieu des 0.9. J'ai 0.9 bar en boost.
Je vais donc retravailler le réglage de la wastgate pour grappiller les derniers chevaux.
PS : Si quelqu'un peut me dire jusqu’où monte l'aiguille turbo du tableau de bord, pour indication (on le sait que c'est pas forcement identique d'un tableau à l'autre)
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar ludomax06 » 29 Sep 2019, 23:04
Sur ma 25 l'aiguille du turbo va jusqu'au 3/4 du cadran environ.
ludomax06
Messagepar Beber » 30 Sep 2019, 10:06
juste avant la zone rouge ?
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
Messagepar ludomax06 » 30 Sep 2019, 12:38
Oui l’aiguille va quasiment jusqu’à la zone rouge.
ludomax06
Messagepar Willy27190 » 10 Oct 2019, 23:56
Bonjour Beber,
Je cherche un régulateur de pression d’essence pour mon 205CV, peux-tu me dire où as-tu eu le tien ?
Merci :D
Messagepar Beber » 11 Oct 2019, 06:09
Bonjour, merci de ta réponse, j'avais pas vu.
J'ai un régulateur en rab si tu veux, mais c'est d'occasion
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
