Comment réduire la conso d'un V6T 182 CV ?
Re: Comment réduire la conso d'un V6T 182 CV ?
Messagepar JP39 » 13 Avr 2013, 10:39
alors j'ai quelques photo
donc il y en a deux la
et une une la
http://img171.imageshack.us/img171/711/dsci0199h.jpg
il y a 4 au total une pour la dump valve ,une pour le capteur de pression absolue ,une pour le capteur de coupure secu ,une pour le limiteur de debit essence
vu d'ensemble ;)
http://img830.imageshack.us/img830/2008/dsci0204.jpg
donc on recappitupelle :lol:
deux durites sur un coté de le tuyau d'air marqué turbo ,une 3eme de l'autre coté ,et enfin la quatrieme sur l'admission d'air direct ;)
Messagepar rapped » 14 Avr 2013, 12:06
Merci Jean-Pierre et Maxime, :)
Sur les photos, c'est un 182 CV 1ère génération (refroidissement par air) mais j'arrive à faire le lien avec le mien quand même. :mrgreen:
C'est bien noté !
C'est bien du 4 mm de section pour les 4 ?
Je vais prendre en silicone (avec de la couleur, histoire de les reconnaître dans ce bazar !).
Merci :sm6:
Um zu gut zu machen !
rapped
Messagepar JP39 » 14 Avr 2013, 12:37
oui 4mm pour les 4
Messagepar rapped » 14 Avr 2013, 19:13
Je passe commande demain sur le site GT2i. :D :D
Merci :sm6:
Bonne soirée !
rapped
Messagepar rapped » 21 Avr 2013, 00:00
Durites reçues, je me suis empressé ce soir de commencer le boulot et résultat : un ajuteur de cassé (le jaune) !!! :evil: :evil: :evil:
Fragile ces bêtes là dites-donc...
Du coup, 2 questions :
- mon ajuteur jaune était bouché d'un côté... pas bouché par de la crasse mais bien par une dose de plastique... est-ce normal ?
je vais le remplacer mais question subsidiaire :
- si un ajuteur est un réducteur de section, cela signifie que les durites concernées ne font pas toutes 4 mm de diamètre sur la longueur du parcours de l'air ? Que se passe-t-il si je me trompais de section (genre je vire l'ajuteur jaune et je mets une seule durite de 4 mm de diamètre) ?
J'ai remarqué notamment que celle qui part de la wastegate était plutôt en 6 mm et quelle celle qui part d'un côté de l'ajuteur jaune aussi...
Nombre de durites de dépression, pour moi, il y aurait :
- celle qui part de la wastegate,
- celle qui va au contacteur de coupure (à droite, près du filtre à air) - ajuteur jaune
- celle pour le capteur de pression absolue, juste près du turbo, pas simple à fixer celle-là - ajueteur bleu
- celle qui va sur la dump-valve
- celle qui va au manomètre du turbo (tableau de bord)
Soit 5 au total ? :shock:
Est-ce exact ? :mrgreen:
rapped
Messagepar JP39 » 21 Avr 2013, 08:02
ah oui j'avais oublier le mano :roll: :lol: .pour les ajuteurs ,ils sont la pour le contrôle du debit d'air ,en baissant le debit d'air(la section de sorti) on augmente la pression ou la depression .les durites sont la pour le transport de l'air donc pas importance de section (enfin ils faut qu'elles tiennent :lol: )
Messagepar rapped » 21 Avr 2013, 08:24
merci Jean-Pierre :sm6:
donc si je comprends bien, la qualité de la pression et son débit dépend uniquement des ajuteurs (si durites complètement étanches).
donc, il ne faut pas se tromper de sens de placement de l'ajuteur (parce que c'est très facile...) pour bien faire les choses ! :roll:
si je pige bien, la plus grande section doit être celle qui arrive à la partie gérant l'admission d'air (là où arrive la grosse durite d'air depuis l'échangeur), la plus petite étant reliée à la plus grande longueur de la durite.
est-ce bien cela ?
il y a une doc qui le précise ?
bizarrement, le jaune que j'ai cassé avait côté bouché complètement (pas de trou)..........
je précise que je l'ai cassé net à l'extrémité d'une durite, donc le bout cassé était dans la durite et ce bout était bouché.
bizarre, je vais le percer en attendant de remplacer l'ajuteur.
rapped
Messagepar JP39 » 21 Avr 2013, 11:17
oui faut pas se tromper d'ajuteur ;)
Messagepar rapped » 21 Avr 2013, 19:28
Durites changées mais c'est la TUILE : elle fume de partout, le moteur ne tourne plus rond, impossible d'accélérer (à l'arrêt, capot ouvert bien entendu)... :sm1: :sm1: :sm1:
Là, je panique un peu parce que je ne vois pas d’où ça pourrait venir !
Et c'est ma seule bagnole pour aller bosser........... :sm1:
J'ai de la fumée qui sort du turbo, le moteur fonctionne comme s'il y avait un gros problème de mélange air/essence.
Je me demande si l'ajuteur cassé peut-être la cause de tout cela ?
les durites que j'ai remplacées me paraissaient plus grandes de section (6 mm je pense), ça pourrait venir de là aussi ?
Les boules...
Je suis en train de jouer à l'apprenti sorcier avec mon bolide et là, voulant réduise sa conso, je le mets à l'arrêt complet en un dimanche !
Je suis vert....
Si quelqu'un peut m'aider... GRAND MERCI d'avance parce que sinon, je vais devoir trouver cette semaine une caisse pour aller bosser.
P****
rapped
Messagepar JP39 » 21 Avr 2013, 19:54
bon je crois que tu as oublier l'ajuteur dans la durite d'origine car j'ai oublier de te le dire je te fais des photos et tu va piger ,pas de panique :lol:
Messagepar JP39 » 21 Avr 2013, 20:06
alors je trouver une durite qui trainait dans mon tiroir :lol:
on ouvre la bete
et la on vois l'ajuteur ;)
voilà l'ami donc tu recupere tes veille durites tu les ouvres tu prend les ajuteurs et tu les remet dans les nouvelles durites car sans ça tu envoie une pression de m**** au capteur de pression absolu et qui envoie une mauvaise info au calculateur ;)
Messagepar rapped » 21 Avr 2013, 20:40
Merci Jeau-Pierre.
Il y a combien d'ajuteurs en tout à trouver sachant que j'ai remplacé les 4 durites et mis à part les 2 ajuteurs visibles (jaune et vert) ?
Ils sont où généralement ?
S'ils sont au milieu des durites, je ne vois comment je vais les mettre dans les miennes ! :shock:
Purée, je ne savais pas qu'il y avait des ajuteurs cachés...
rapped
Messagepar JP39 » 21 Avr 2013, 20:44
attend je vais voir si je trouve quelque chose dans mes bouquins ,normalement tu n'a qua le mettre dans la nouvelle durite et après tu branche ta durite ;)
Messagepar JP39 » 21 Avr 2013, 20:53
bon apparement il y en aurait un dans la jaune et dans la orange et c'est tout ;)
Messagepar Maxime » 21 Avr 2013, 21:25
Si elle tourne comme une m****,c'est à cause de capteur de pression absolue qui n'a plus d'info.
Au pire remet la durite sans ajuteur,ça va tourner au moins pour aller au boulot tu verras plus tard pour replacer l'ajuteur.
Messagepar JP39 » 21 Avr 2013, 21:28
ben sans ajuteur ça doit marcher des masses ,max car c'est de la depression et c'est plus compliquer a garder que la pression ;)
Messagepar rapped » 21 Avr 2013, 22:42
j'ai ouvert toutes les anciennes durites (les extrémités) donc elles ne sont plus réutilisables.
je n'ai pas trouvé d'ajuteur caché...
la jaune et la orange, ce sont lesquelles précisément ?
rapped
Messagepar rapped » 21 Avr 2013, 22:52
merci en tous les cas de me répondre (en plus un dimanche soir !). :sm6:
je vais appeler Renault demain pour trouver les ajuteurs manquants.
rapped
Messagepar rapped » 21 Avr 2013, 23:50
Bon, j'en reviens (y a pas d'heure dans ce genre de situation) et je crois que j'ai trouvé !
Le connecteur du capteur de pression absolue était mal branché (ça n'avait pas fait "clic" en l'insérant)... :oops: :oops: :oops:
Du coup, le moteur tourne nettement mieux ! :D
Je ferai un essai sur route demain.
Encore merci !
:sm11:
rapped
Messagepar JP39 » 22 Avr 2013, 06:14
ah bien et pour l'ajuteur de la durite orange ,jesuis pas sur j'ai juste tâter la durite pour savoir mais Maxime doit savoir vu qu'il a changer ses durites ;)
