Calage pompe injection vitres électriques
Re: Calage pompe injection vitres électriques
Messagepar Vlaamsche25 » 11 Jan 2013, 22:35
Ya i vaut mieux être à deux, désserer les 4 canalisations sur les injecteurs peux ce faire moteur en marche,pas de risque pr les doigts.
Vive les femmes, la biére et la bouffe, mais aussi la Renault 25!!!
Vlaamsche25
Messagepar Vlaamsche25 » 11 Jan 2013, 22:36
Vlaamsche25 a écrit:Ya i vaut mieux être à deux, désserer les 4 canalisations sur les injecteurs peux ce faire moteur en marche,pas de risque pr les doigts.
Par contre, fait gaffe à l'alternateur et au démarreur, protéges les.
Vlaamsche25
Messagepar ronni681 » 11 Jan 2013, 22:41
Vlaamsche25 a écrit:Au fait, t'a pas intervertie les vis creuses? (alimentation-retour) ?
Non je n'ai pas interverti.
Je vais essayer de purger encore une fois demain avec une 2eme personne. Sa ira peut-être mieux que tout seul.
Mais je n'arrive pas a trouver sur internet comment purger cette satanée pompe en elle même :x
ronni681
Messagepar Vlaamsche25 » 11 Jan 2013, 22:44
Y a que ces 2 moyens, le liquide fini tjr par dégager l'air. 1érement purger le filtre, 2ément les canalisations d'injecteur.
Vlaamsche25
Messagepar ronni681 » 11 Jan 2013, 22:48
Vlaamsche25 a écrit:Y a que ces 2 moyens, le liquide fini tjr par dégager l'air. 1érement purger le filtre, 2ément les canalisations d'injecteur.
Ok merci , je réessaye demain, je vous tiens au courant.
Si sa marche toujours pas, je redemonte le couvercle, voir si tout est bien positionné.
ronni681
Messagepar ronni681 » 13 Jan 2013, 11:18
Bon, pour donner des nouvelles:
J'ai bien tout purgé , mais elle faisait toujours un bruit de casserole. J'ai donc re-démonté mon couvercle et remonté en prenant soin de bien positionner les leviers à l'intérieur. La connerie que j'avais fait, c'est de remonter le couvercle en laissant en place la vis de débit de GO. Il faut l'ôter, et la revisser une fois le couvercle en place.
Et la elle redémarre nickel !!! :D
Par contre, encore une connerie que j'ai fais (ben dis donc j’arrête pas en ce moment :mrgreen: ), en re-démontant le couvercle, j'ai ôté le levier de commande d'accélérateur, en oubliant de le repérer cette fois-ci... :sm1:
Donc maintenant je crois que je vais bien m'amuser pour replacer le ressort et retrouver la bonne position du levier...
Heureusement que lorsque l'on aime sa 25 on ne compte pas le temps passé dessus ;)
ronni681
Messagepar Vlaamsche25 » 13 Jan 2013, 11:27
:roll: ravis pour toi que ça s'arrange
Vlaamsche25
Messagepar pepper » 13 Jan 2013, 17:00
Y a que ceux qui foutent rien qui font pas de conneries. Mais bon ressaisi toi au deuxième trimestre :D :D :D
pepper
Messagepar ronni681 » 13 Jan 2013, 17:49
Oui je vais me ressaisir, en apprenant par cœur mon RTA Renault 25 :lol:
Sinon, pensez-vous que toutes les pompes BOSCH vitres électriques ont leurs leviers de commande d'accélérateur positionné de la même façon?
Dans ce cas je pourrais prendre exemple et repérer le positionnement du levier de ma 2ème R25 et le reporter sur la 1ère... Non?
D'origine sur le levier il y a des repères (voir photo trouvée sur le net), donc si c'est le même montage je ferais un "copier-collé" :sm11:
ronni681
Messagepar ronni681 » 16 Jan 2013, 09:20
voilà tout re-fonctionne comme au premier jour :D
J'ai retrouvé la bonne position du levier d'accélérateur (assez simple à retrouver).
Il ne me reste plus qu'à élucider mon problème d'alternateur , mais je vais continuer à en causer sur un autre post.
Je vous remercie tous pour votre aide ;)
ronni681
