Problème carbu TS
Re: Problème carbu TS
Messagepar Tronic » 03 Oct 2010, 00:10
La durite du carbu à la bobine, t'as mis la même ou plus grosse ? :roll:
Messagepar poupouce » 03 Oct 2010, 13:27
la même il me semble, mais par contre le supporte de bobine peut changer quelque chose ?
R 25 TS Trop Sexy :D 220 000km,Renault Mégane 3 coupé 1.9 dci 130, Renault laguna 1.2 2l2DT 2000 pack sport 200 000Km,, Citroën 2CV6, Nissan Mica
Le plaisir commence là où le diesel s'arrête... c'est a dire à 4000trs/min
http://www.zagaz.com/
poupouce
Messagepar roadrunner-54 » 03 Oct 2010, 13:34
moi je viens de terminer le montage
j avais le gicleur de pompe de reprise bouché ...
tout s'explique...
TOUS tes gicleurs sont debouchés ? y en a un paquet ..... :shock:
vois aussi du coté de l axe du volet du 2eme corps
j'ai graissé tout ça ma pedale est beaucoup plus souple !
en esperant- t'eclairer un peu ... ;)
roadrunner-54
Messagepar poupouce » 03 Oct 2010, 13:49
merci de ta réponse mais il a était nettoyé 5-6 fois et changer en plus donc ... pas possible
poupouce
Messagepar jack75 » 03 Oct 2010, 21:56
[quote][/quote]et je ne voie pas le problème qui serai présent si ma durit qui va du collecteur a la boîte a air n'est plus présente cela ne changerais rien ... :roll:
Renault a mis ces tuyaux permettant le réchauffage de l'air d'admission pour faire joli sous le capot... :)
Nan, si ton carbu ne reçoit pas de l'air réchauffé (si le conduit est manquant par exemple), ton moteur ne fonctionnera pas correctement, à froid notamment, et même pire, ton carbu pourrait givrer cet hiver, selon les conditions climatiques (T°et hygrométrie) et cela même sur route...
Jack
jack75
Messagepar Tronic » 03 Oct 2010, 23:38
poupouce a écrit:la même il me semble, mais par contre le supporte de bobine peut changer quelque chose ?
ben oui, c'est là que se trouve la platine pour l'allumage.
Il arrive que ces AEI tombent en panne.
Messagepar poupouce » 04 Oct 2010, 19:31
donc si le réchauffage de carbu est obligatoire il est donc impossible d'installer un kit d'admission d'air ?
Ok je vais changer le support de la bobine .
merci encore.
Poupouce.
poupouce
Messagepar poupouce » 08 Oct 2010, 09:47
poupouce a écrit:donc si le réchauffage de carbu est obligatoire il est donc impossible d'installer un kit d'admission d'air ?
poupouce
Messagepar Low rider » 08 Oct 2010, 16:33
met un turbo garret t3 !
Low rider
Messagepar poupouce » 08 Oct 2010, 18:00
:lol: il me faudra un truc comme sa avec :D
poupouce
Messagepar Low rider » 11 Oct 2010, 07:37
lol oui!
Low rider
Messagepar poupouce » 23 Oct 2010, 19:14
Bonsoir a tous,
je désespère vraiment la, je viens de changer le support de la bobine et aucune amélioration ....
poupouce
Messagepar Mika » 24 Oct 2010, 11:17
A ce stade, pourquoi pas refaire ton carburateur (chez AD par exemple), en ES ? C'est à la mode ces dernières années (Roadrunner, moi... :mrgreen: )
Bon après ça te coûtera dans les 300 € mais t'es tranquille ensuite.
Combien de km a ta TS ?
EDIT : Ah oui, 220 000 km... Bah j'ai du le faire à 280 000 km et quelques... Donc voilà :) .
Mika
Messagepar roadrunner-54 » 24 Oct 2010, 15:00
heu ... moi je l ai refait moi-même sur la table du salon :mrgreen:
ça m'a couté ... 0€ :mrgreen:
mais en effet si tu te sens capable tu le fait toi-même (mais pas le droit a l erreur :sm8: )
ou tu le fais refaire
ou tu le change...
au pire si tu connais une 25 TS/GTS tu demande a "essayer" son carbu ; ou sa bobine
et la tu vois ce qui deconne ! tu change déjà le carbu; si ça deconne ça vient de ça; sinon tu remet ton carbu; tu change la bobine ; etc etc
mais ça c'est seulement si t as une autre 25 sous la main :roll: :?
roadrunner-54
Messagepar poupouce » 24 Oct 2010, 18:04
j'ai déjà tout changé carbu, bobine, support bobine, bougies, fils HT, tête de délco ....
poupouce
Messagepar eude emmanuel » 24 Oct 2010, 18:21
as-tu regarde du doit avoir un systeme d enrichissement a froid pnuematique (À partir du milesime90)tu doit avoir un petit solenoiede avec 2 tuyau et une connexion electrique il doit être alimente a froid
et regarde aussi au niveau du petit tuyau qui va a un petit reservoir d air
Messagepar Mika » 24 Oct 2010, 18:29
poupouce a écrit:j'ai déjà tout changé carbu, bobine, support bobine, bougies, fils HT, tête de délco ....
Et t'as quand même des à-coups ? :roll:
Mika
Messagepar roadrunner-54 » 24 Oct 2010, 18:31
je vois le souci ...
degrippe la cheville droite :lol:
roadrunner-54
Messagepar Mika » 24 Oct 2010, 18:34
:lol: enfoiré
Mika
Messagepar roadrunner-54 » 24 Oct 2010, 19:03
OUI :mrgreen:
roadrunner-54
