Pression essence v6T Help!!!
Re: Pression essence v6T Help!!!
Messagepar Zepov » 17 Mai 2009, 12:12
Dans mon cas, filtre a essence neuf, j'ai nettoyé resserré les cosses de la pompe a essence (au cas ou), pas de fuite apparente sur le circuit d'essence.
Les trous se présentent surtout a chaud, au ralenti ou dans les tours, mais pas en permanence. est-ce qu'une prise d'air comme les joints boîtier papillon ou joint collecteur admission pourrait donner ces symptômes ? (en dehors d'un probleme de regulation d'essence ou de pression)
Ps : je sqwat un peu le topic là, mais comme on a le même soucis, ça aide dans la recherche d'une solution :mrgreen:
Renault 25 V6 Turbo 182 CV de 1988 - 211 000 km
Clio 2 1.6 16v Ph2 de 2003 96 000 km
Zepov
Messagepar Tronic » 17 Mai 2009, 12:37
Tes bougies sont neuves ?
Quel est le réglage ? :roll:
Messagepar Zepov » 17 Mai 2009, 12:47
Salut Tronic,
Oui elles sont neuves et le faisceau aussi.
Bougies NGK BP7EFVX de memoire et le faisceau c'est le bougiecord de chez Oscaro.
Je rappel juste pour info, que j'ai toujours pas reussi a enlever les 3 visses qui tiennent la tête d allumage (pour la nettoyer/verifier). Visses qui ont des tetes completement dans le plastique et ont ete un peu arrondie apparemment. (démontage du radiateur nécessaire car j'ai pas assez de place pour essayer autrement)
Zepov
Messagepar Tronic » 17 Mai 2009, 12:58
Elles sont réglées à combien ces bougies ?
Pour les vis de la tête d'allumeur, c'est une clé allen qu'il te faut.
Si jamais l'empreinte a été arrondie, essaye avec du torx un peu plus grand et rentre l'embout au marteau. C'est la seule chance que tu as pour t'en sortir. Sinon après, faut percer ! :(
Messagepar Zepov » 17 Mai 2009, 13:04
Pour les bougies je sais plus a combien elle sont et j'ai plus les boîtes.
Et pour les visses ... argggggg :sm1:
Zepov
Messagepar Tronic » 17 Mai 2009, 13:09
Et bien démonte en une et regarde si elle est à 0.55. Si c'est pas le cas, règle les. ;)
Messagepar Zepov » 17 Mai 2009, 13:17
Ok je vais essayer ça, merci Tronic :)
Zepov
Messagepar La durit » 09 Juil 2009, 16:31
Salut Zepov et désolé, je n'avais pas vu ton soucis.
Pour ma part, tout est OK niveau à coup depuis le changement du faisceau d'allumage ;).
Pour info, j'ai les bougies NGK BP7 EFVX réglées à 0.6.
J'ai toujours un soucis au niveau de la suralimentation mais j'ai cerné le problême: il s'agit de la Waste gate. ça n'a rien à voir avec ton soucis de toutes façons ;)
Sinon, tu en es où avec la tête d'allumeur? Car ça ne pourra que faire du bien de toutes façons.
Messagepar Zepov » 10 Juil 2009, 11:30
Salut la Durite !
Content que ça roule pour toi :)
Pour ma part, j'ai partiellement réglé mon soucis (va voir mon topic en section resto tu comprendra lol)
Sinon une question, j'ai les même bougies que toi mais j'ai pas redemonté pour vérifier l'écartement, les as-tu réglé toi-même ?
@ bientôt :sm9:
Zepov
Messagepar La durit » 11 Juil 2009, 17:21
Oui je les ai réglé, c'est simple ;).
En tapotant l'electrode, j'ai mis un petit morceau de tissus pour la protéger car elle est semble t-il assez fragile ;)
Messagepar Zepov » 11 Juil 2009, 18:09
Ok La Durite, je vais faire pareil dans ce cas !
Merci de l'info ;)
Zepov
