Problème de ralentie sur V6 Turbo Phase 1
Messagepar Tronic » 21 Nov 2008, 22:24
Alors ça voudrait bien dire que ta sonde semble usée par le temps...
Le fil doit être coupé au raz du plastoc et c'est pas facile de refaire la connexion à cet endroit.
Ou alors, tu peux essayer de dénuder un peu le fil au couteau pour voir si une soudure est possible, juste le temps de faire un essai. ;)
Messagepar fanou » 21 Nov 2008, 22:37
Salut , je sais pas si ça vas t'aider car je n'ai pas ( encore !!! :roll: ) de R25
mais j'ai eu exactement le même soucis avec les mêmes symptômes sur ma Clio 1.4 de 98 , c'était le capteur de point mort haut qui se trouve sur la cloche d'embrayage au-dessus du volant moteur qui s'encrasse avec le temps , je les démonté , passé de la toile eymerie pour nettoyer le doigt du capteur et je n'ai plus jamais eu le problèmes depuis , a voir peut-être pour ta 25 ;)
fanou
Messagepar Benji12x » 23 Nov 2008, 10:16
fanou a écrit:Salut , je sais pas si ça vas t'aider car je n'ai pas ( encore !!! :roll: ) de R25
Salut, tu parle de mon problème de ralentie ou du moteur qui tourne comme du gruyère quand je débranche la sonde d'eau?
Renault 25 V6 Turbo Phase 1
Renautl 25 TDX Phase 2
Benji12x
Messagepar Benji12x » 23 Nov 2008, 10:18
Tronic a écrit:Alors ça voudrait bien dire que ta sonde semble usée par le temps...
Sa me semble pas évident du tout tout ça car si je fais une bêtise sur la sonde je vais être embêter. Je vais peut-être en commander une.
Benji12x
Messagepar James193 » 23 Nov 2008, 10:45
Avant toute chose vérifie le potentiomètre du boîtier papillon: s'il est HS ou décalé ça provoque ces symptômes. Pour ça tu auras besoin d'un multimètre.
James193
Messagepar Benji12x » 23 Nov 2008, 10:55
J'ai déjà regarder ce boîtier et je pense que je l'ai régler comme il le faut: ;)
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... 4&start=20
Benji12x
Messagepar James193 » 23 Nov 2008, 11:14
:sm28: Ok, je n'avais pas vu.
James193
Messagepar fanou » 23 Nov 2008, 15:34
Benji12x a écrit:Salut, tu parle de mon problème de ralentie ou du moteur qui tourne comme du gruyère quand je débranche la sonde d'eau?
Je parlais du probléme de ralentis ;)
fanou
Messagepar Benji12x » 08 Déc 2008, 20:47
Aujourd'hui j'ai changer la sonde d'eau par une toute neuve. Sa n'a rien changer. Je me suis aperçue que ma vanne de ralentie de fonctionne pas en la testant sur batterie.
Benji12x
Messagepar Benji12x » 18 Jan 2009, 18:23
J'ai fait un grand pas dans la résolution du problème.
C'était le calculateur + la prise qui s'enclenche sur la vanne de ralentie.
En effet quand je mets le prise à moitié, le ralentie semble fonctionner correctement et quand je l'enclenche a fond le moteur s'emballe.
Peut-on changer le connecteur?
Benji12x
