Encore cette foutue panne aléatoire!!
Messagepar brfou » 22 Juin 2008, 11:51
oui le demarreur tourne,
brfou
Messagepar Steph » 22 Juin 2008, 12:34
Arf désolé... :?
Tu as pensé à écouter si la pompe à essence tourne (juste devant la roue ARD) en mettant juste le contact lorsque tu as la panne?
Messagepar brfou » 22 Juin 2008, 13:09
non je n'y ai pas pensé malhereusement, il faut dire que j'etais un peu enervé :?
brfou
Messagepar Steph » 22 Juin 2008, 13:29
Oui je me doute... :?
Tu as dit qu'en faisant bouger le calculateur de la BVA le moteur est reparti.
Tente le coup moteur tournant de bouger à nouveau ce boîtier ;) si le moteur coupe d'un coup le problème vient peut-être d'un cosse de ce boîtier.
Car je sais que sur les voitures actuelles il y a des interdictions de démarrage (et donc ça coupe le moteur s'il tourne) s'il y a un soucis venant du calculateur de la BVA.
peut-être que sur les 25 c'est pareil :)
Messagepar brfou » 22 Juin 2008, 19:27
:) ça y est!!! cete foutue panne est enfin dévoilée!!
Cet après-midi j'ai pris la TXI pour aider mon frangin à demenager, et au retour, la panne est survenue une enieme fois, mais cette fois j'ai suivi le conseil de steph et de tronic afin de verifier si la pompe fonctionnait en mettant le contact. Eh bien elle ne fonctionnait pas!!
donc, avant d'aller trifouiller dans le calculateur, j'ai toucher la pompe, elle etait bouillante!! j'ai demandé à ma femme (heureusement qu'elle etait là) de mettre le contact, et là surprise! en touchant le corps de la pompe j'ai senti une vibration, comme si le moteur de la pompe essayait de tourner(il etait bloqué! le coquin) et cela plusieurs fois.
J'ai attendu un peu que la pompe refroidisse, et au bout de quelques minutes, la pompe s'est remise à fonctionner. (au contact elle tourne 1sec environ puis s'arrete)
deux coup de demarreur plu loin (le temps de faire venir l'essence je pense) le moteur est reparti normalement!
:? voilà j'espère que se sera l'epilogue de cette panne! Maintenant je dois trouver une pompe, je vais essayer de voir dans une casse.
Merci à tous et surtout à steph et tronic donc les conseils sont forts utiles!!! :lol:
brfou
Messagepar Steph » 22 Juin 2008, 19:51
Tu avance dans la résolution de la panne cool 8)
Le fait que la pompe à essence soit "chaude" c'est normal surtout quand il fait très chaud dehors...C'est l'essence qui se réchauffe en passant dans la rampe d'injection, puis qui fait réchauffer la pompe.
En fait il manquerait un refroidisseur de carburant comme cela se fait sur les HDI de nos jours ;)
J'ai relus ton 1er message et Renault t'as suggéré de changer ta pompe car ils ont trouvé de l'eau dans le filtre...
Et bien je pense que les roulements (ou paliers me souviens plus) de ta pompe ont souffert de l'eau présente...
Mais soit quand même certain que ça vienne de la pompe car c'est pas donné cette bête là ;)
Le top serait, lorsque tu as la panne, de mesurer à la mise du contact si tu as bien 12V aux bornes de la pompe ;)
Si c'est le cas c'est ta pompe qui est HS si c'est pas le cas regarde tes relais au niveau du calculateur ;)
Courage, ça sent la fin :P
Messagepar brfou » 22 Juin 2008, 20:15
salut steph
En fait j'ai pensé à la pompe car en mettant le contact je sens que la pompe veut se lancer mais elle parait bloquée (je sens un acoup en la touchant) et au bout de quelques minute elle repart
brfou
Messagepar Tronic » 22 Juin 2008, 20:26
Essaye de taper dessus avec un caillou que tu trouves par terre, pour voir si elle rédémarre. ;)
Dans ce cas, ça viendrait bien d'elle.
Messagepar Steph » 22 Juin 2008, 20:29
C'est possible tout à fait ;)
Mais il est aussi possible qu'une cosse comme le dit Tronic ne fasse plus contact quand elle est chaude ou du moins par intermittences...
Ce qui peut donner des a coups dans la pompe car elle reçoit pendant 1sec du 12V puis plus rien...
A voir ;) mais je pense que quand tu verra le prix d'un pompe à essence neuve tu le regardera :lol:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... LEVELS=146
Messagepar brfou » 22 Juin 2008, 21:04
Oh oiu! je connais le prix steph :)
entre 180 et 230 € neuve, ecore que je l'ai trouvé à moins ce 150€ a piecesvoitures.com je crois
je vais voir une caase demain!
brfou
Messagepar brfou » 22 Juin 2008, 21:08
je l'ai trouvée sur le site que je disais!
http://www.piecesvoitures.com/pieces-de ... 4165133970
c'est moin cher que sur oscaro
brfou
Messagepar Steph » 22 Juin 2008, 21:21
Ok, merci pour le lien :sm6: ils ont l'air d'avoir un catalogue assez complet :D
Hop dans marque-pages ;)
Messagepar brfou » 23 Juin 2008, 15:56
:) pas de quoi steph, si cela peu aider!
À propos, si quelqu'un à une pompe en rabe dans un coin du garage qui fonctionne (c'est mieux :lol: ) je suis preneur! et faites-moi une offre!
merci!
brfou
