Compatibilité injecteurs sur V6 PRV
Messagepar R2569 » 21 Sep 2012, 19:16
Sur ma nouvelle R25 V6 que je tarde à vous présenter, j'ai un problème d'injecteurs car j'ai un réservoir selon moi qui est très sale.
En effet, mon véhicule n'a pas roulé depuis 11 ans et à la remise en route, ça a craché noir et ensuite marron (couleur rouille)
Aujourd'hui mon souci est le suivant:
Je tourne sur 4 pattes et on m'a donné ce soir des injecteurs de Safrane V6 12s. est-ce que je peux les monter sur ma R25 ou pas? est-ce compatible? estce quelqu'un a déjà tenté cette opération?
Qu'est-ce que je peux risquer au niveau du moteur? Mon objectif est de changer mon réservoir sous peu mais il faut que la titine fonctionne
En espérant des réponses à mes interrogations
Très cordialement
R2569
Re: Compatibilité injecteurs sur V6 PRV
Messagepar R2569 » 21 Sep 2012, 20:06
Les injecteurs de ma V6 ont la réf: 0280 150 130 au-dessus c'est marqué 086 et vers la cosse: 1L4
Sur ceux qui m'ont été donnés pour essai: réf 280 150 762 au-dessus c'est marqué 062 et vers la cosse: 060
R2569
Messagepar blackbirdm » 21 Sep 2012, 20:08
bonjour ,déjà vider le reservoir de l'essence qui a dut devenir du petrole :mrgreen: ensuite nettoyer les injecteur a l'ultrason ,il doit y avoir les reference sur le forum pour les injecteurs :roll: ,déjà elle demarre c'est déjà une bonne chose ;) les injecteurs doivent être les memes réf après c'est une question de debit
Messagepar R2569 » 21 Sep 2012, 20:10
R2569
Messagepar R2569 » 21 Sep 2012, 20:13
Merci pour les informations.
Ultrasons déjà fait à 29.00 € HT le nettoyage de l'injecteur, ça fait mal au derrière. Certe, c'est moins cher que des injecteurs neufs..... :oops:
R2569
Messagepar Maxime » 22 Sep 2012, 01:29
C'est juste pas le même débit mais ça doit pouvoir dépanner. Il faut impérativement vider le réservoir et remettre un filtre à essence neuf.
