Problème carburateur [blocket]
Messagepar blocket » 13 Aoû 2011, 15:25
bonjour à tous de la part d'un nouvel adhérent
j'ai acheté un R25 GTS 9cv de 1990 pour 850 € à un particulier (ancien) qui voulait s'en débarrassé. état impeccable avec climatisation comme options. elle a 140 000km CT vierge. j'en suis très content.
par contre j'ai un soucis avec la carburation. d'abord cela le fait par moment réservoir plein ou vide pourquoi ???
les symptômes sont:
le ralenti rien j'accélère au point mort rien
mais quand je passe n'importe quelle vitesse à l’arrêt ou pas....plouf elle meurt.... plus rien a en tirer.elle broute, elle pète à moitié, donne des accouts.
au début je croyais à une m...e dans le carbu mais non. j'ai changé le filtre a essence, les bougies, le filtre à air, nettoyer les durites du dessus du cache culbuteur qui vont au carbu, bref cela continu et devient pénible pour la conduite et pour le porte-monnaie car je consomme plus.
en attente de réponse
blocket
Re: Problème carburateur [blocket]
Messagepar Maxime » 23 Aoû 2011, 14:52
Salut!
Concernant le carburateur,a t-il été démonté ou non?
Messagepar fred76 » 23 Aoû 2011, 16:40
salut blocket c'est peut-être un prolbeme d avance ( allumage) :?:
fred76
Messagepar Low rider » 23 Aoû 2011, 20:35
c'est un allumage électronique entre guillemet il est pas intégrale , enfin je laisse la place aux pro ;)
Low rider
Messagepar psycotic » 18 Sep 2011, 16:40
vire ton filtre à air
regarde si tes gicleurs de carbu donnent visible à l'œil par les corps en actionnant le carbu manuellement
il y'en a que 3 dans le monde et moi j'ai la 4
psycotic
Messagepar blocket » 14 Nov 2011, 23:46
bonsoir
excusez moi de répondre aussi tardivement mais être sur la route non stop n'est pas évident pour répondre. je vous remercie et je vais faire ou regarder ce que l'on m'a conseillé sur le forum. A+
blocket
Messagepar blocket » 27 Déc 2011, 16:29
bonjour à vous
comme la voiture me refait le coup depuis peu ( trou à l'accélération, broute, etc ), j'y ai regardé de plus près. apparemment cela viendrait du joint de la pompe de reprise. car quand j'ai demandé à ma femme d'accélérer plein pot, de l'essence est sorti du joint. je voudrais savoir car chez Renault plus de disponible si je peux trouver:
1 ce joint où le trouver ? (magasin ou site)
2 combien cela coûte ?
3 si je peux le changer moi-même et SI OUI me dire comment l'on fait car moi pas trop mécano
bref je suis preneur de toutes les infos merci.
blocket
